Seite 1 von 4
[106] blauer innenraum
Verfasst: Mi 24.10.07 19:22
von Franky.106.sport
wie bekommt ihr es hin, daß die heizungsanzeige, der warnblinker und der heckscheibenheizungsknopf blau leuchten?
mit blauen led ist schon klar, wird das dann aber nicht grün?
oder macht ihr noch was mit den eben erwähnten mittelkonsolenknöpfen?
Re: [106] blauer innenraum
Verfasst: Mi 24.10.07 19:38
von Pilot206
Wegen TÜV und so..!
(der Warnblinkknopf muss vorhanden sein, leuchten können, die Farbe rot haben und das Warnblinksymbol tragen.)
Verfasst: Di 30.10.07 21:26
von t.kieler
bei dem heckscheibenheizungsknopf hab ich die gelbe Folie durch eine blaue ersetzt. Dazu musst du die Mittelkonsolenverkleidung abbauen und dann kannst du die Knöpfe einfach abziehen (Kannst die verkleidung glaub ich auch dran lassen, geht so aber definitiv besser). Dann kannst die Farbfolie sowie die Folie mit dem Symbol rausdrücken. Mit ner Blauen Folie wird es aber leider nicht richtig blau (die Birne leuchtet ja leider gelblich). Eine LED einzubauen wird schwierig, da die Birne unterschiedliche Spannungen bekommt. (Heizung an/aus). Ich weiß es aber nicht ganz genau. Blau ist ne echt doofe Farbe für das Innenraumlichttuning. Da sprech ich aus Erfahrung. Nen Tacho in Blau ist nur nahezu perfekt möglich mit der Plasmascheibe für min. 100€ *nerv*
... Naja... würde mich interessieren, ob es doch möglich wäre LEDs hinter den Heizungsknopf zu bauen....
Verfasst: Fr 02.11.07 10:34
von Merlin85
Es ist Möglich da blaue LED´s dahinter zu bauen.
Wie beschrieben die Knöpfe ausbauen Kabelabziehen und dann ist in der Mitte der Schalter die Brine die ist auch nur zum rausziehen und gegen Led aus dem Link tauschen geht wunderbar da die Widerstände dort schon intigriert sind.Für die Heizungsblende hab ich mir
sowas da
gekauft, das Gehäuse entfernt und dahinter gebaut da eine LED dort zu dunkel war.
LINK ZU LED´s
So sieht es hinter der Mitelkonsole aus.
So das Endergebnis,die Schalter blenden nicht so wie auf dem Bild wurde nur mit nem Handy aufgenommen deshalb etwas verfälscht.
Verfasst: Mo 05.11.07 23:21
von t.kieler
und die Schalter haben mit LEDs auch zwei verschiedene Helligkeitsstufen? Also dunkleres licht, wenn die Scheinwerfer an sind und heller, wenn der Knopf aktiviert ist?
Verfasst: Di 06.11.07 08:38
von Gentsai
Hat der 106 denn im Schalter einzelne Farbplättchen hinter dem durchsichtigen Ding mit den Symbolen, wie der 306?
Verfasst: Di 06.11.07 10:32
von Lars-Eric
jupp hat er
aber dass is kein problem.
wie schon beschrieben wurde, musste das plättchen
rausdrücken und gegen ein stück milchglas ersetzen.
siehste die led nicht so durch.
und hinter der heizungsbeleuchtung, wäre es ratsam
jeweils weiße led's mit 45° oder 60° abstrahlwinkel
vor den blauen und den roten streifen zu löten, damit
diese nicht in so einem scheiss licht leuchten.
mfg lars-eric
Verfasst: Di 06.11.07 21:22
von Frochtzwerg
das bild von merlin gefällt mir sehr gut hast du jetzt einfach nur die konsole ausgebaut die alte birne gegen die LED-birne getauscht und dann sah es so aus?
Verfasst: Mi 07.11.07 00:31
von Merlin85
Jep,bei den Schaltern hab ich einfach nur Birne gegen LED getauscht aber ganz Wichtig darauf achten das der Widerstand für den 12Volt Betreib schon verbaut wurde(oder selber einen dazwischen Löten) sonst bleiben die LED´s dunkel (die aus dem Link von mir sind schon für 12V). Bei der Heizungsblende hab ich wie oben gesagt solch LED-Strahler aus dem PC Bereich genommen das Gehäuse entfernt und eingelötet und die LED´s ein wenig zurecht gebogen (eine nach links eine zur Mitte und eine nach rechts)
Auf das Milchglas hab ich verzichtet geht auch gut ohne und die 2 Helligkeitsstufen sind noch vorhanden allerdings nicht mehr so stark wie vorher.
PS. das mit den weißen LED´s ist ne gute Idee zumindest beim roten Streifen,werd ich mal machen wenn ich wieder Zeit hab.
Merlin
Verfasst: Mi 07.11.07 08:38
von Gentsai
Lars-Eric hat geschrieben:wie schon beschrieben wurde, musste das plättchen
Warum setzt man dann nicht einfach ein blaues Plättchen rein?
Dann braucht man keine LEDs, das habe ich bei meinen roten Schaltern auch so gemacht...
