Seite 1 von 3
GTI Felgen auf CJ
Verfasst: Do 18.10.07 23:17
von Timmaee
Hoi,
erst ma ein lautes HALLLLÖÖÖLLEEE an alle!
ich wollte wissen ob ich die 15 Zoll Standart alus auf mein cj packen kann wenn ja was denn fürn querschnitt der gummis ich denke dass die 55er noch zu "dick" sind
vielen dank im voraus
Re: GTI Felgen auf CJ
Verfasst: Fr 19.10.07 09:01
von peugeotpit
Also gut, dann will ich mal anfangen...
Ich fahr die 15" Speedlines auf meinem CJ mit 195/50 15
ABER ! ! !
Die Dinger streifen an allen Ecken und Enden (aber nur wenn man noch jemand im Auto hat). Bei mir vor allem hinten im Radkasten
aber nicht außen sondern innen. D.h. man müsste wenn man in der Kombination fahren wollte bzw. wenn man's eintragen lassen wollte, das Radhaus nach innen ausweiten oder Spurplatten rein und außen Platz schaffen.
Hab glaub auch schon mal gelesen dass es vorne streifen kann, ist bei mir aber nicht der Fall.
Könnte mir vorstellen dass es mit einem 185er etwas besser ist. Musst aber vielleicht mal die Suche bemühen da müsstest du auch was finden.
Wie gesagt, ich fahr schon über 1 Jahr so ohne Eintragung
aber auch nur weil ich weiß dass ich das Auto nur 2 Sommer fahren wollt.
Verfasst: Fr 19.10.07 09:51
von andi 205HH
wenn sie bei dir wirklich innen streifen, dann müssten deine Achsschwingen aber massiv Spiel haben. Also deine Räder stehen X-beinig im Radhaus. Ich hatte die 1.9er Speedlines sogar mit 185/55 ern eingetragen auf dem CJ.
Eigentlich braucht man nur die Federwegsbegrenzer etwas zu unterlegen (siehe bastelecke).
Dann schleift da nix.
Gutachten kann ich zumailen.
andi
Verfasst: Fr 19.10.07 11:35
von peugeotpit
Eigentlich nicht, aber das Radhaus verjüngt sich ja nach oben und je weiter es einfedert desto mehr streift es. Aber wie gesagt ich fahr ja 195/50 ohne Federwegsbegrenzer.
Hatte grad nix anderes zu Hause rum liegen.
Verfasst: Fr 19.10.07 12:58
von Lärmfahrer
peugeotpit hat geschrieben:Eigentlich nicht, aber das Radhaus verjüngt sich ja nach oben und je weiter es einfedert desto mehr streift es. Aber wie gesagt ich fahr ja 195/50 ohne Federwegsbegrenzer.
Die Reifen dürften nicht innen schleifen. Ich würde auch auf eine verschobene Achse oder kaputte Achsschwingenlager tippen.
Marc
Verfasst: So 21.10.07 01:25
von Sonntagsfahrer
Moin, ich fahre auf meinem 205 Roland Garos, die originalen Speedlines vom 1,9l GTI mit 195/45 R15, sieht gut aus und fährt sich richtig gut
. Habe allerdings vorne 5mm. Spurplatten, weil es sonst mit dem GW.- Fahrwerk nicht past, und hinten 10mm. Platten, sieht Fett aus, aber muste meine Koties hinten leicht ziehen und vorne die Kanten umbördeln.
Mfg. Sonntagsfahrer
Verfasst: Mo 27.01.14 22:43
von Don#24
Hallo liebes Forum.
Bei mir geht's genau um diese Fragestellung, daher wollte ich keinen neuen Thread aufmachen:
Auf mein 205 Roland Garros Cabriolet möchte ich die Speedline 15" Felgen (diese hier:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 205gti.jpg) vom 1.9er GTI bauen. Die nötigen technischen Veränderungen sind mir hinreichend bekannt, das wird sauber gemacht.
Hat vielleicht jemand noch ein Gutachten für die GTI Felgen am 205 CJ und würde es mir schicken?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Gerne auch per PN.
Gruß,
Don
Verfasst: Di 28.01.14 07:47
von Pipes2101
Frag doch andi 205 HH
Verfasst: Di 28.01.14 09:16
von Don#24
Den habe ich auch schon angeschrieben. Da er aber schon ein halbes Jahr nicht mehr Online war dachte ich, vielleicht hat's auch jemand anders parat.
Verfasst: Di 28.01.14 15:32
von Pipes2101
Du könntest ihm eine PN schreiben da sollte er ja dann eine E-Mail bekommen insofern er in den Einstellungen das Häckchen gesetzt hat
Ich hab ihm aber eine PN in einem anderen Forum geschickt mal sehen wie schnell er sich meldet abwarten und Tee trinken
Gruß: Hans-Peter
