Quitschen im Motorraum
Verfasst: Do 18.10.07 15:32
von bknez
wenn ich morgens bei kälte meinen 306 anlasse, dann quitscht es aus dem
Motorraum. Nach ein paar minuten ist es dann weg, wenn der motor an wärme gewinnt.
Was könnte das sein.
Noch ein Probelm:
Die elektrische verstellung von den rückspiegeln funktioniert nicht.
Der Schalter leuchtet aber wenn ich den betätige passiert nichts. :gruebel:
Re: Quitschen im Motorraum
Verfasst: Do 18.10.07 17:03
von madmadix
haj,
das quietschen könnte vom keilriemen kommen :zwinker:
paralell läuft da gerade auch ein fred zu.
wegen der verstellung kann ich leider nicht viel helfen, hast du mal die stecker gecheckt?! evtl nur ein wackelkontakt.
Peter
Verfasst: Do 18.10.07 19:21
von pong-scotti
das deine spiegel nicht funktionieren könnte am türkabelbaum liegen.in der durchführung von der a-säule zur tür brechen gern mal die kabel.ist eine alte 306 krankheit.
Verfasst: Do 18.10.07 19:35
von Gentsai
Vorher könntest du aber auch den Schalter ausbauen, reinigen, einfetten und wieder einbauen.
Bei mir ging es am Anfang fast gar nicht, dann habe ich ihn gereinigt und seit 2 1/2 Jahren funktioniert es ohne Aussetzer, aber wie oft verstellt man schon die Spiegel!? ;)
