Klackern am Rad (rechts)
alamariola
Beitrag von alamariola » Di 16.10.07 10:13
Hallo !
Ich hab ein Problem.Es klackert am Rad-beim einschlagen und bei Tempo 110 km/h.Ist das die Antriebswelle ?Das Radlager ist neu,kann also nicht sein.
Grüße :cool:
Mr.Coupe
mhhhh
Beitrag von Mr.Coupe » Di 16.10.07 10:37
bei so wenig infos sag ich jetzt ganz pauschal mal vieleicht antriebswellenkopf der evtl. beim radlagereinbau den rest bekommen hatt.
alamariola
Re: mhhhh
Beitrag von alamariola » Di 16.10.07 10:39
Mr.Coupe hat geschrieben:bei so wenig infos sag ich jetzt ganz pauschal mal vieleicht antriebswellenkopf der evtl. beim radlagereinbau den rest bekommen hatt.
das war schon vor dem einbau des radlagers so :nixkapier: ,den hat mein freund vor 2 monaten ausgetauscht
was für infos könnten noch helfen ?
Mr.Coupe
mhh
Beitrag von Mr.Coupe » Di 16.10.07 10:50
na beschreib mal wanns genau auftritt. wie hört es sich genau an. ist es mehr im last oder schubbetrieb. voll eingeschlagene räder ? bei 110kmh ???
wenn ausschliesslich bei fast foll eingeschlagenen rädern auftritt ist es mit großer wahrscheinlichkeit ein ausgeschlagener antribswellenkopf.
alamariola
Re: Klackern am Rad (rechts)
Beitrag von alamariola » Di 16.10.07 11:26
es tritt auch ein wenn ich nicht voll links einschlage,es ist ein lautes klackern
wenn ich autobahn fahre klackerts bei tempo 100-110 km/h,wenn ich gas gebe und schneller fahre hört´s auf-also es ist nicht nur beim einschlagen
seitdem es so tut fahr ich nicht mehr autobahn
Mr.Coupe
mhhh
Beitrag von Mr.Coupe » Di 16.10.07 11:50
wenns selbst beim geradeausfahren ist muss was abgerissen sein. oder zumindest der schaden etwas offensichtlicher sein.
auf die bühne damit und antriebswelle auf festen sitz prüfen, sowei alle gelenke an der aufhängung und die stabis.
Luigi
Beitrag von Luigi » Sa 20.10.07 13:47
Ich würde auch mal auf den Stabi tippen. Oder klappert es auch bei Schlaglöchern? Dann könnte es evtl noch die Mutter vom Dämpfer sein.
Slider
Beitrag von Slider » Fr 26.10.07 13:59
Also hört sich ziemlich nach meinem unsprünglichen Problem an,
bei mir warns die Querlenkersilentbuchsen.
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Fr 26.10.07 15:09
du solltest die antriebswelle überprüfen laßen
so fing es bei unserem auch an
:floet: :floet: :floet: :floet: :floet:
