kaw federn + koni dämpfer
Verfasst: Fr 12.10.07 10:31
von xx306xx
Hi, ich wollte mal expliziete erfahrungswerte haben.
Undzwar wie fährt sich ein 306 mit koni gelb dämpfern und -75 kaw federn?
Kann man die -75mm überhaupt ohne weiteres mit gelben konis fahren?
Oder muss man diese kürzen lassen?
Danke
sascha
Re: kaw federn + koni dämpfer
Verfasst: Fr 12.10.07 15:20
von madmadix
xx306xx hat geschrieben:
haj,
sorry, du meinst doch damit nicht die federn oder?
ansonsten kann ich zu dieser zusammenstellung leider nix sagen.
Peter
Verfasst: Fr 12.10.07 15:27
von Roland106
Korrigiert mich bitte , wenn ich falsch liege , aber ich glaube , die 75mm KAW Federn sind im Vergleich zu anderen 75mm Tieferlegungsfedern im Ausgebauten Zustand wesentlich kleiner von der Bauhöhe , da diese eine andere Federungskennlinie haben.Da wirst Du um den Kauf der speziell für die Federn angebotenen , gekürzten Dämpfer bei KAW wohl kaum drumrum kommen.
Verfasst: Fr 12.10.07 16:11
von XenonShock
Soviel ich weis sind doch die Konis kürzer.
Verfasst: Fr 12.10.07 17:31
von TuNePlaYaZ®
Flowmaxx hat geschrieben:Soviel ich weis sind doch die Konis kürzer.
Beim 106er passen nur die Federn mit Koni´s... sogar da ist im komplett ausgefederten Zustand spiel. aber soweit federt der nie und nimmer mehr aus... =)
Beim 306er wirds ähnlich sein...
Verfasst: Fr 12.10.07 19:11
von Sunny
Koni kann man vereinzelt schon mit Rebound kaufen, aber normal sind die nicht kürzer!
Die 75mm Feder kannst Du nicht ohne Rebound fahren.
was heißt das denn? Nur weil die Feder 75mm Tiefgang bietet federt das Auto nicht mehr ganz aus? Das will ich sehen!
Verfasst: Fr 12.10.07 20:09
von DaDelitzscha
Hatte bei mir die 75-er KAW-Federn in Verbindung mit Konis drinne.
Die Konis waren ringsum gekürzt.
War ein super Fahrwerk das, vermisse es irgendwie.
Verfasst: Fr 12.10.07 20:10
von xx306xx
hi, ich habe von kaw eine mail bekommen dort steht, das man die koni gelb ohne weiteres und ungekürzt mit den federn fahren kann. Habe mir jetzt auch beides bestellt.
ich könnte die konis aber abbestellen und dafür bilstein b8 sprint nehmen. Diese sint wohl teurer aber gekürzt.?
Verfasst: Fr 12.10.07 20:40
von Sunny
ungekürzt? das glaube ich nicht die Bilsteine sind 20 oder 30 gekürzt auch nicht sonderlich viel für ne 75er feder!
Verfasst: Fr 12.10.07 20:52
von xx306xx
nee die konis sind 15mm gekürzt und die bilstein 40mm gekürzt.
Welche sind besser und sollte ich nehmen?
Ich versteh nur nicht warum kaw mir sagt das ich diese problemlos fahren könne (koni gelb)
