Scheinwerfer Abmessungen ph1
Renault-Devil
Beitrag von Renault-Devil » Do 11.10.07 10:13
Hallo!
Wollte fragen ob mir wer gute Fotos vom 306 ph1 (bis 97) Scheinwefer und Blinker Fotos machen könnte (oben, hinten) etc. und zu gleich die Außenabmessungen!
wäre super! Da ich überlege diese in ein anderes auto zu verbauen!
Höhe, Breite, Tiefe etc. anhand eines Fotos wäre ideal!
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Scheinwerfer Abmessungen ph1
Beitrag von Gentsai » Do 11.10.07 10:26
Hi, ich hab gerade nur dieses eine Foto, aber bei mir im Keller liegen noch zwei Scheinwerfer rum.
In welches Auto willst du denn die vom 306 einbauen?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Renault-Devil
Beitrag von Renault-Devil » Do 11.10.07 18:59
Bin am Überlegen diese in Klarglas nätürlich in einen Renault 19 zuverbauen!
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » Do 11.10.07 21:58
ähm, nur um Missverständnisse auszuräumen, bei ganz normalen Serie 1 Scheinwerfern handelt es sich NICHT um Klarglasscheinwerfer, das sind stink normale trübe Scheinwerfer mit H1 Birnen drin und die Blinker sind extra. So war´s jedenfalls an meinem 306 von 94.
Bei Serie 2 gabs dann auch nochmal trübe "Milchgläser" und zuletzt dann mit einem Facelift klaglas.
Wenn Du schon den Aufwand betriebst, dann würd ich an Deiner Stelle gleich Klarglas vom Serie 2 nehmen. Evtl. auch schwarze, wie ich sie an meinem Cab hab, die sehen richtig schick aus.
Hier nochmal als Vergleich:
Serie 1: Bild
Serie 2 trüb (aus unserer Galerie ausgeliehen): Bild
Serie 2 klar (auch hier aus der Galerie): Bild
Serie 2 klar schwarz (meiner): Bild
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 11.10.07 22:08
Nicht ganz, es gibt auch Scheinwerfer für den 306 Serie 1 wo die Blinker integriert sind ;)
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » Do 11.10.07 22:10
ja, stimmt, aus dem Zubehör, meine Aussage war natürlich auf Serie bezogen ;)
Meine Schwarzen sind ja auch aus dem Zubehör
Renault-Devil
Beitrag von Renault-Devil » Fr 12.10.07 15:31
wäre auch dankbar über die abmessungen der ph2 aber denke das die vom ph1 besser passen werden weil die "Ecke" beim Blinker kantiger ist! beim ph2 vermute ich das der Blinker zusehr gebogen ist und die evt. zu hoch werden könnten!
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 12.10.07 15:41
haj,
da irrst du dich :zwinker:
das kommt nur so rüber, aber der blinker passt beim serie 2 scheinwerfer auch in die koti ecke, nur der "richtige" scheinwerfer hat einen anderen winkel gegenüber dem serie 1 scheinwerfer.
serie 2 scheinwerfer an serie 1 306 schaut dann nämlich so aus wenn man die haube nicht mit bearbeitet:
Peter
Renault-Devil
Beitrag von Renault-Devil » Sa 13.10.07 20:25
achso ist das, auch nicht schlecht!
und wie sind die abmessungen der scheinwerfer?
Aktuell:
Renault 19 RSi Cabrio - 94
Renault 19 RSi Baccara - 94
Renault 5 GT turbo - 87
jopa281
Beitrag von jopa281 » Sa 05.04.08 07:22
hehe
ich find das sieht irgendwie gut aus hast du evtl noch einige bilder wo man beide scheinwerfer erkennen kann also das ganze auto von vorne ???
