mein Bremspedal pfeift/ zischt ôO
Verfasst: So 07.10.07 20:03
von Nayade
Seit heute pfeift bzw. zischt mein Bremspedal, an der Bremskraft hat sich aber nichts geändert... Hatte das jemand schon mal? Oder weiss jemand woran das liegt?
Re: mein Bremspedal pfeift/ zischt ôO
Verfasst: So 07.10.07 20:05
von Aron
Nayade hat geschrieben:Seit heute pfeift bzw. zischt mein Bremspedal, an der Bremskraft hat sich aber nichts geändert... Hatte das jemand schon mal? Oder weiss jemand woran das liegt?
im Normalzustand, im betätigten Zustand oder nur während des Wechsels vom Pedalweg?
Verfasst: So 07.10.07 20:06
von Nayade
im Normalzustand so mitten beim fahren wenn mein Fuß meterweit davon entfernt ist oder auch wenn ich an der Ampel stehe
Verfasst: So 07.10.07 21:34
von Aron
Nayade hat geschrieben:im Normalzustand so mitten beim fahren wenn mein Fuß meterweit davon entfernt ist oder auch wenn ich an der Ampel stehe
Hmm, da wird die Dichtung für die Belüftung defekt sein. Auf gemacht hatte ich noch keinen BKV, vielleicht kann jemand sagen ob man an die Dichtungen ran kommt? Ansonsten fahren und hoffen das es nicht schlimmer wird, dann ggf. neuen BKV. Auf keinen Fall mit WD40 oder solchem Zeug da rein sprühen, das gibt den O-Ringen langfristig den Rest.
Verfasst: Mo 08.10.07 20:32
von Chachol
hallo. also ich hab das geräusch schon mal beim sharan gehabt. hab den bkv ausgebaut und wollte die dichtund neu machen. aber die dichtungen gibts leider nicht einzeln. also bin ich zum schroti gefahren. da liegen zich bkv, dichtunmg raus und in mein bkv rein, vorher noch mit spezialfett (was die dichtung/gummi nicht angreift) eingeschmiert. und fertig. dicht bis heute. wie du das jetzt macht bleibt es dir überlassen.
gruß artur.
Verfasst: Do 11.10.07 06:52
von Nayade
N Freund von mir hat ne neue Dichtung eingesetzt, hat wunderbar geklappt, zischen ist weg.
Danke ihr zwei!
Verfasst: Do 11.10.07 20:13
von Chachol
hi. ist doch super. hab heute noch beim renault scenic eine gemacht.
mfg Artur
