Till hat geschrieben:yo hab micha uch mal nen bisls chlau gemacht und werde wohl erstmal fächerkrümmer auspuffanlage und nockenwelle machen und dann mal sehen wie mir da sganze gefällt besten dank aber trotzdem
BamBam hat geschrieben:ich würde sogar noch vor dem kopf anfangen.
da gibt es ganz nette sachen.
ne direkte preisliste hab ich nicht, aber mal so ausm kopf paar zahlen.
zkd "tauschen"/demontage: 600€ (hattest gesagt, du würdest es evtl nicht hinbekommen)
ventile ausbauen: selber-> bischen zeit: machen lassen 90€
ventile einschleifen: selber 5€, machen lassen 90€
schaftdichtung: 8€
frostschutz: ~20€
öl: ~40€
filter ~10€
zkd: ~25€
riemen/rollen ~110€
kerzen: 40€
wapu: 65€
zk schrauben: 30€
kopfplanen: ~50€
nockenwellensatz: 800€ (neu)
chipanpassung: 500€ (spritkosten oder trailer noch nicht gerechnet)
kann mich troubadix anschließen, mach erstmal was in richtung ansaugseite... dann die auspuffseite als finish, für die letzten ps.
nimm vom kopf nicht zuviel fleisch weg, wenn du einmal bei den ventilsitzen angelangt bist... und der kopf mal krumm ist... was dann?
ein motorenbauer wird, wenn der kopf vor ihm liegt, die evtl noch ein paar tipps geben können.
wegen dem nockenwellen profil und den ansaugkanälen/ventilsitzen (winkel etc), ist die frage einfach zu global.... kommt drauf an, was du willst....
sind gut 100€/ps..... sagen wir 2k.... was kostet nen 2.0 16v mit 132ps? oder was größeres?
gruß
