klapperndes Geräusch von der VA beim SW
Verfasst: Di 02.10.07 10:08
von Schmidti
mein SW macht seit ein paar Monaten komische Geräusche an der Vorderachse. Hört sich für mich an, als wäre eine Koppelstange ausgeschlagen. Könnte aber auch ein Radlager sein. Kann sowas nach 50 TKM schon sein?
Hat sonst noch jemand diese Erfahrung gemacht.
Re: klapperndes Geräusch von der VA beim SW
Verfasst: Di 02.10.07 10:30
von zantefast
jo,stabistange in jedem fall..
bist noch gut dran mit 50000...
Verfasst: Di 02.10.07 11:01
von Aron
Schmidti hat geschrieben:Moin,
Normal, eventuell könnten sogar schon die hinteren Querlenkerlager defekt sein oder die Servolenkung selber. Radlager hörste eher brummen, nicht klappern. Radlager sind auch die einzigen Komponenten die an den alten 307er keine Probleme machen.
Verfasst: Di 02.10.07 12:58
von guerie
bei mir warens auch die Stabistangen, so gut alle 60000km :gruebel:
Verfasst: Di 02.10.07 16:04
von Schmidti
Ich freu mich riesig :heul:
Wie teuer sind denn die Stabistangen? Nur Material, machen kann ich selber.
Verfasst: Di 02.10.07 16:16
von Aron
Schmidti hat geschrieben:Ich freu mich riesig :heul:
32€ original, ich würd aber Lemförder oder FeBi nehmen, Qualität mindestens genauso gut und halber Preis.
Verfasst: Di 02.10.07 21:03
von bomber
wackelt da auch das lenkrad?
Verfasst: Di 02.10.07 21:44
von Aron
bomber hat geschrieben:wackelt da auch das lenkrad?
Nicht doch bei Koppelstangen. Wenn Spurstangenköpfe, Traggelenke oder die Lenkung so weit ausgeschlagen ist das mans in der Lenkungs merkt... uiuiui
Verfasst: Mi 03.10.07 12:43
von Schmidti
Ja, allerdings nur bei den Sommerrädern (8x17). Mit den Serien-Winterrädern wackelt nix.
Ich will in den nächsten Tagen die Winterschuhe aus dem Keller holen. Bei der Gelegenheit schaue ich mir da alles mal an.
Mal angenommen die Lenkung ist ausgeschlagen. Wie kann das nach dieser Laufleistung sein. Wird bei neuen Autos nur noch Schrott verbaut. Bei nem Kollegen von mir waren am Leon Supercopper nach 30TKM beide Radlager an der VA ausgeschlagen. Was ist da bei den Autoherstellern los? :?:
Verfasst: Mi 03.10.07 13:02
von Aron
Dein Lenkradvibrieren hat aber was mit der Vorspur zu tun, nicht mit Aufhängungsteilen.
Beim 307 ist das Problem in der Lenkung das Plastikdruckstück, das ist wirklich billigstes Material, was mit der Zeit an den Seiten nach gibt und ein hoch-runter Spiel der Zahnstange zulässt. Weiter--> früher waren in den Druckstücken mal echte Federn verbaut, am 307/308 ist da nen O-Ring aus Gummi als Feder drinne, sowas würde man bei privaten Bastelprojekten wohl nicht mal bauen um zu improvisieren. :sonich:
