DG
von DG » Do 06.09.07 10:00
Hallo PUG-Schrauber,
gestern fiel mir auf, dass mein Blech unterhalb der rechten Rückleuchte meines 94er 306 Dreitürers einen vertikalen Riss hat. An der gleichen Stelle, aber auf der linken Seite ist sowas wie eine Naht zu sehen und erfühlen. Das Blech unterhalb der Heckklappe klingt anders (dünner?) als das auf der Kotflügelseite. Wie es unter dem Stoßfänger aussieht, weiß ich nicht.
Da tun sich bei mir zwei Fragen auf:
1. Sind das werksmäßige Schweißnähte an der Stelle, wo einfach verschiedene Karosseriebleche zusammenkommen oder hat da ein Vorbesitzer einen Heckschaden ausgebessert?
2. Ist das ein gravierender Schaden an einem tragenden Teil oder kann man das einfach schweißen (oder gar mit Spachtel ausbessern?).
Risse habe ich echt noch nie gesehen! Zumindest nicht an Autos. Rostlöcher kenne ich wohl, aber dass eine Naht aufgeht?
Erwartungsvoller Gruß,
Daniel
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Do 06.09.07 10:34
DG hat geschrieben:
Soviel mir bekannt ist ist die Stelle "nur" geklebt.
DG hat geschrieben:
Ist meiner Meinung nach kein Schaden, sondern nur eine Alterserscheinung. Zumindest mein alter 306er hatte das auch.
Gruß Thomas
Bigi
von Bigi » Do 06.09.07 12:30
ich denke damit bei dir einfach nur der kleber bissel gerissen ist aufghrund des alters sollte aber nicht wirklcihs chlimm sein.
mfg jens
[center]
[/center]
DG
von DG » Do 06.09.07 12:53
puh, da bin ich aber beruhigt. Danke schonmal dafür
Davon abgesehen:
Wo läuft das Wasser, welches dort eindringen kann, ab?
Mit welchen Mitteln ließe sich die Stelle zumindest provisorisch (richtig wäre ja: schleifen, kleben, neu lackieren...) wieder abdichten?
Hat Peugeot vielleicht einen Kleber in den Wagenfarben?
Bigi
von Bigi » Do 06.09.07 14:38
Gute frage
dürfte irgendwo innen rauskommen falls es soweit kommt
aber wie man das beheben kann kann ichd ir auch nicht sagen bei mir habe ich das verschweißt und bissel zinn drüber und fertig war der spaß
Mfg Jens
[center]
[/center]
