Scheinwerferwechsel beim 307, brauche hilfe!!!
Verfasst: Mo 20.08.07 18:06
von aym
kann mir jemand sagen wie ich den frontscheinwerfer am besten ausbauen kann??? am besten mit bildern oder so, finde im netz nix. weiss nämlich nicht wo der überall festgemacht ist, und bevor ich was abbreche........!!!!!
Re: Scheinwerferwechsel beim 307, brauche hilfe!!!
Verfasst: Mo 20.08.07 19:01
von Aron
aym hat geschrieben:kann mir jemand sagen wie ich den frontscheinwerfer am besten ausbauen kann??? am besten mit bildern oder so, finde im netz nix. weiss nämlich nicht wo der überall festgemacht ist, und bevor ich was abbreche........!!!!!
Stoßstange abbauen, anders kommt man an die unteren 3 Schrauben nicht ran...
Ohne SRA:
*am hintersten Ende der Stoßstange jeweils 1 Schraube SW10 von unten raus drehen, Radhausverkleidung etwas zur Seite drücken
*auf beiden Seiten 2 Clipse entfernen womit Stoßstange und Radhausschalen fest sind entfernen (inneren Bibbus 5mm rein drücken und Clips ziehen)
*2 oder 3 Torx20 womit der Unterfahrschutz fest ist ab machen
*die 2 30er Torx an den Scheinwerfern lösen
*4 Clipse am oberen Grillende entfernen
*die Seiten der Stoßstange kräftig nach aussen ziehen, die originalen Schürzen sitzen recht brutal in den Halterungen
*auf beiden Seiten und am Motorhaubenschloss etwas auseianderfädeln, schon isse ab
Verfasst: Mo 20.08.07 19:10
von aym
danke
Verfasst: Do 23.08.07 20:24
von minimima
würd die stosstange auch abmachen. ist einfacher als die nur an den Ecken zu lsen der so
Verfasst: Do 23.08.07 20:35
von Aron
minimima hat geschrieben:würd die stosstange auch abmachen. ist einfacher als die nur an den Ecken zu lsen der so
Geht beim 307 auch nicht anders, an die innere Scheinwerferschraube oberhalb der Crash bos kommt man ohne abbauen nicht ran. Zum abbauen der Frontschürze brauch ich laut Stoppuhr 1min 40sek... fürs Ki am 206 warens 20sek *g*
