HIFI-Probleme....Suche Rat!
Löwe01
Beitrag von Löwe01 » Do 06.12.01 14:33
Hallo an alle Löwenfreunde,
habe folgendes Problem. Ich besitze einen 406 Limo und habe hinten
2 30er Impulse Emphaser der Standard Serie in 3-Eckigen Bassreflexkisten
eingebaut. Die 2 wollen aber an einer Rockford Fosgate Endstufe mit 2mal 220Watt Sinus nicht so recht zum Leben erwecken.
Kann mir einer sagen wie ich denen Beine mache?
MFG Jens
blue 106
re: HIFI-Probleme....Suche Rat!
Beitrag von blue 106 » Do 06.12.01 14:46
Hast du vielleicht ne unterbrechung im remote kabel???? miss mal nach.
>MFG Jens
<ul><li><a href="http://www.loewen-freunde-saar.de" target=_blank>http://www.loewen-freunde-saar.de</a></ul>
Oliver F.
Beitrag von Oliver F. » Do 06.12.01 17:19
>MFG Jens
kann sein das dein Radio eine zu geringe ausgangspannung an den chinchausgängen hat
,wie hast du die subs angeschlossen paralell oder in reihe?
.nochn tip radio auf 2/3 lautstärke stellen endstufe erstmal auf minimum... dann langsam die sub endstufe auf drehen bis es deiner lautstärke zusagt... wenn das nicht reicht muste vieleicht anderes radio oder einen spannungs wandler kaufen... oder wenn die endstufe hipower eingänge hat versuchs mal mit den lautsprecherkabel an die endstufe anzuklämmen.
MFG: Ken_Wood
funkykowal
AufGelbbremser
daten??
Beitrag von funkykowal » Do 06.12.01 18:10
sind diese subs mit einer spule oder zwei ausgestattet? wie sind diese an die endstuffe angeschlossen?
mache dir kein kopf, das wird schon!
Löwe01
re: daten??
Beitrag von Löwe01 » Do 06.12.01 18:14
Beide Einspulig, und gebrückt an die 4-Kanal Endstufe angeschlossen!
Power-Cap vorhanden!
Danke im Vorraus, Jens
funkykowal
AufGelbbremser
re: daten??
Beitrag von funkykowal » Do 06.12.01 18:32
wenn ich dich richtig verstehe, dann:
2 subs in einer kiste
1 vierkanal endstufe, wobei 2 kanäle jeweils ein sub antreiben.
vom material her hört sich das schon mal nicht schlecht an.
meine tips:
die box passt nicht zu den subs, dafür gibst viele gründe.
du hast die subs gegenseitig geschaltet, an einem + und - vertauscht.
du hast die freqenzfilter nicht richtig eingestellt.
ich weiß nicht, welche kisten du hast. ist das eine kiste mit 2 subs oder sind das zwei kisten mit jeweils einem sub. baßreflex, oder bandpass? es ist von essenzieller bedeutung, das die kisten zu den subs passen. woher hast du diese subs/kisten. hast du das selber gemacht oder fertig gekauft?
funkykowal
AufGelbbremser
noch etwas
Beitrag von funkykowal » Do 06.12.01 18:57
angenommen die subs passen optimal zu den kisten. kisten klingeln in verschiedenen autos unterschiedlich. was im 205 mega krass ist, kann im 406 voll schlecht sein, und umgekehrt. die akustischen verhältnisse sind unterschiedlich. auch die plazierung kann sich auf den klang auswirken. deine endstuffe ist stark genug für die subs. ich denke die boxen sind nicht die richtigen. weiß zwar nicht über die subs bescheid, aber ich tippe, die brauchen ein kleines geschlossenens gehäuse. der wirkungsgrad geht runter, aber die estufe hat genug saft.
Sven206
Worin liegt jetzt eigentlich das Problem?
Beitrag von Sven206 » Fr 07.12.01 10:13
- Sind Sie zu leise?
- Klingen Sie unsauber/drönen Sie nur?
- Ist eventuell das Gehäuse zu klein?
- Was hast Du für´n Kabelquerschnitt von Batterie-Verstärker und von Verstärker zu Sub?
- Wie sind die Subs denn angeordnet? "Dreiecke" haben viele Möglichkeiten (nebeneinander, gegeneinander, hintereinander???)
MfG
Sven206
>MFG Jens
