Also meine Nebel (oder Fern-) Scheinwerfer, wie man will, am GTI sollten eigentlich mit dem Fernlicht mitleuchten. Tun sie aber nicht!
Also die Zusatzscheinwerfer (in der Stoßstange unten) funktionieren, wenn man sie an der Batterie austestet.
Hab die bei so einem Kabel angesteckt mit einem Gelben Stecker, der aus dem Scheinwerfer-Kabelbaum kommt.
Wie kann man die einschalten? Mit dem Fernlicht geht nichts mit.
Gibts da irgend welche Relais oder so, die kaputt sein könnten?
Danke schon im Voraus.
Mfg
Polini
