peugeotpit
von peugeotpit » Do 09.08.07 08:42
Hab ein Problem mit einem 206er mit 75PS Motor.
Motor geht einfach mal so aus und springt dann beim Starten aber gleich wieder an.
Saugrohrdruckfühler und Lambdasonde sind schon getauscht geht aber immer noch ned.
Hat von euch jemand eine Idee was es sonst sein könnte...?
Vielleicht gibt es ja auch ein bekanntes Problem.
Aktuell im Aufbau:
205 CTI, 180Tkm, EZ 94, 1.Hand.
Wenn der Verkehr fließen soll müssen die Fußgänger unter die Erde!
Soeren
- Postleitzahl: 07366
von Soeren » Do 09.08.07 13:01
geht er denn bei voller fahrt aus oder wie meinst du das?
peugeotpit
von peugeotpit » Do 09.08.07 13:18
Nein, im Leerlauf oder wenn man beispielsweise vorm Abbiegen runterschalten will und die Drehzahl runterkommt.
Aktuell im Aufbau:
francescobossi
von francescobossi » Do 09.08.07 15:30
dieses problem hatte ich auch mal. es wurde dann ein software-update der steuerungs-elektronik gemacht und gut wars.
grüße
