Radiowechsel im 307, wer kann mir weiterhelfen???? dringend!
Verfasst: Di 24.07.07 16:35
von aym
Hallo liebe peugeotfreunde, ich hab da ein kleines problem, bzw. noch keins aber..... habe mir übers internet ein doppel din radio bestellt mit 7zoll monitor, das würde ich gerne in die orginal doppel din buchse meines 307 verbauen( dort befindet sich momentan ein blaupunktwechsler und das rd3). ist das so einfach möglich oder muss ich was beachten? kann man das überhaupt selber machen? wegen diebstahlschutz und so? würd das radio gerne danach noch weiterbenutzen in einem anderen wagen. ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen!
Re: Radiowechsel im 307, wer kann mir weiterhelfen???? dringend!
Verfasst: Di 24.07.07 17:19
von dreass
grundsätzlich sollte es keine Probs geben. Im Idealfall lässt Du dein Radio bei PUG im System abmelden, damit es keine Fehler auf dem Bus gibt. Dann solltest Du mal schauen, ob es einen passenden Adapter für dein neues Radio gibt, um die Lenkradfernbedienung weiter zu nutzen, falls gewünscht, ansonsten wenigsten einen, um dein neues Radio an die originalen Anschlüsse anzuschließen, so umgehst Du Probleme beim durchtrennen der org. kabel beim Anschluss des neuen Radios. BUS-Kabel nicht zerstören!!!
MfG dreass
Verfasst: Di 24.07.07 17:26
von aym
hatte nur mal davon gehört das, wenn man es abmacht die elektronik des autos verrückt spielt. was heisst das das radio abmelden, wie geht das?
Verfasst: Di 24.07.07 17:44
von Glanzruss@307cc
das würd mich auch mal intersessieren...
von dreass
abmelden heisst, Du gehst zu PUG und lässt dort das Radio im Bordsystem abmelden, sprich dem Auto wird gesagt, dass es kein Radio mehr hat. Das BUS-System (Datenautobahn im Auto) sucht dann nicht mehr nach dem nicht vorhandenem Radio (Orginal), und hat dann auch keine Fehler und "Spinnt" nicht rum.
MfG dreass
Verfasst: Di 24.07.07 18:23
von aym
geht das ganze auch ohen "abmelden" bei peugeot? das sind ja wieder kosten richtig????
Verfasst: Di 24.07.07 20:04
von bas307
Servus,
ob das was kostet hängt von deinem Händler ab. Das ganze ist ne Sache von 2 Minuten. Wenn du den passenden Adapter bei deinem Händler kaufst sollte das Abmelden des Radios kostenlos sein. ;)
Bei abgemeldetem Serienradio kannst du halt solche Sachen wie Uhrzeit einstellen oder Lichtautomatik (de)aktivieren vergessen.
Verfasst: Di 24.07.07 20:32
von Glanzruss@307cc
also nur wieder müll, son theater, das war beim 206 net so n ding... altes raus neues rein fertig...
ich glaub da überleg ichs mir noch mit dem Radiowechsel,
aber wenn ich es richtig verstanden habe kann dann die uhrzeit nur der Pug- dealer neu einstellen oder wie?
Verfasst: Di 24.07.07 20:48
von Quicksilver307
Wenn es schonmal um's Radio im 307 geht:
Es gibt ja Kenwood Radio's mit z.B. Anschluß für's Opel Display, gibt es auch Radio's mit Anschluß für das Peugeot Display bzw. mit Steuerung für den Bordcomputer... :gruebel:
Verfasst: Mi 25.07.07 05:23
von Pugtom
Hi !
aym hat doch geschrieben ,er hat noch das RD3 Radio - dann sollte das mit dem EInstellen der Uhrzeit usw. noch am Display gehen oder ?
So wie ich es sehe hat er doch noch Phase 1 - die letzen überarbeiteten Exemplare.
Für Phase 1 mit dem alten Bussystem gibt es so viel ich weiss Adapter für's Display zumindest für Sony - Autoradios.
Dietz sollte sowas führen - wird aber bestimmt nicht billig.
