Plasik auf Plastik kleben am Sitz, was für ein Kleber hält?
Verfasst: Mo 09.07.07 21:14
von The Hidden
bei mir ist die untere Sietenwange von einem vordersitz abgerissen.
Hab den Mist versucht zu kleben, bisher leider ohne erfolg.
Hab bisher 2x zwo Komponenten Kleber, sek. Kleber und Epoxid Knetmasse ausprobiert.
Hat alles nicht wirklich gehalten.
Hab heute mittag nen Polymer Kleber genommen, der jetzt gerade aushärtet.
Falls der auch nicht hält... was könnte man dann noch nehmen???
Bin langsam schon drauf und dran Scheibenkleber aus zu probieren....
Gruß ein entnervter
Gregor
Re: Plasik auf Plastik kleben am Sitz, was für ein Kleber hält?
Verfasst: Mo 09.07.07 21:20
von -swordfish-
Delo Duopox im Automixsystem.
Wenn der net hält, hält nix....
Verfasst: Mo 09.07.07 23:02
von Troubadix
The Hidden hat geschrieben:Moin,
Gruß ein entnervter
Gregor
meinst du die blenden die aussen untem am sitz verschraubt werden???
würde stossstangenkleber nehmen, verbindet sich gut mit kunststoffen und bleibt elastisch
Verfasst: Di 10.07.07 15:19
von The Hidden
Troubadix hat geschrieben:
[troubadix
Jepp, außer das die beim 206er net verschraubt sondert direkt verpresst/verklebt sind....
Werde mir das Zeug mal holen.
Verfasst: Do 12.07.07 03:27
von Funki
Verfasst: Do 12.07.07 06:46
von Twisty
Datt is eher ne Art Lötkolben....und es ist mehr schweissen als kleben....der Kunststoff wird durch Hitzeeinwirkung lokal verflüssigt...Löcher gegebenenfalls mit Zusatzmaterial aufgefüllt...
greetz
Verfasst: Do 12.07.07 15:10
von SHAFT 205 GTI
Probiers mal mit ner Karroserie Klebe und dicht masse und davor bischen anschleifen mit nem ganz groben schleifpapier p40 oder so ....
Verfasst: Do 12.07.07 16:27
von Troubadix
The Hidden hat geschrieben:Troubadix hat geschrieben:
[troubadix
also ich habe mit den stossssstangenklebern recht gute erfahrung gemacht, evtl etwas glasfaser gewebe mit einkleben auf der rückseite.
kannst aber auch einfach die teile aneinanderfügen und im bereih der bruchstelle von hinten her mit einem 80 watt lötkolben die teile verschmelzen, das hält am motorrad heckbürzel schon jahre...
