Lüftung Funktioniert nur auf Stufe 3 ?
Verfasst: Sa 30.06.07 15:05
von deluxe19871
Hi@all
Mein pug 106 xn baujahr 93 macht probleme mit der Lüftung!
Sie Funktioniert nur noch auf der Stufe 3!
1 und 2 ist der heizungsmotor garnicht an.
was kann das sein?
Re: Lüftung Funktioniert nur auf Stufe 3 ?
Verfasst: Sa 30.06.07 16:10
von Lars-Eric
drehschalter im anus?
Verfasst: Sa 30.06.07 17:46
von deluxe19871
wie finde ich das herraus?
Verfasst: Sa 30.06.07 17:57
von e5436363
ausbauen und auf durchgang prüfen...
Verfasst: Mo 09.07.07 12:03
von deluxe19871
Ich war heute bei pug. gewesen und die meinten das es am Motor oder am Vorwiderstand liegt!Der Schalter sei okay....
Meine frage:
1.Ist der Vorwiderstand am Motor mit dran?
2.Wo sitzt der Gebläsemotor...hab was gelesen hinterm Handschuhfach die region.
mfg deluxe
Verfasst: Mi 11.07.07 16:17
von dopemaster61
ja der sitzt hinterm handschuh fach das problem ist das handschuh raus zu bekommen hab ich auch schon probiert!!! würde mich freunen wenn da jemand mehr weiß
Verfasst: Mi 11.07.07 18:34
von 106White
Das gebläse (hinter dem handschuhfach) suchen dann den stecker der da dran sitzt wieder richtig reinstecken, danach wars bei mir gelöst
Verfasst: Di 24.07.07 17:55
von dopemaster61
probier ich mal aus!!! Danke
aber wie bekomme ich das handschuhfach rausgebaut???
Verfasst: Do 26.07.07 22:00
von stefan7906
Handschuhfach öffnen,
hinten ist ungefähr mittig eine Halterung die man nach unten drücken kann und gleichzeitig das Fach weiter öffnen. Unten am Scharnier sind links und rechts jeweils hinten 2 Bolzen die Du nach innen drücken kannst . Jetzt solltest Du das Handschuhfach in der Hand haben
Gruß Stefan
Verfasst: Do 26.07.07 23:10
von 106White
das brauchste nich ausbaun kommst aus dem fußraum dran
