Zugehörigkeit der Einspritzdüsenstecker zu den Zylindern
87erGTI1,9
Beitrag von 87erGTI1,9 » Di 19.06.07 22:15
Wie findet man das raus? Also welcher Stecker auf welche Einspritzdüse kommt.
Danke!
Mein Auto fährt auch ohne Wald - 87er Jetronic
Peugeot 205 GTI 1.9 Jetronic
BMW 318iS E30
BMW 318iS E36
Re: Zugehörigkeit der Einspritzdüsenstecker zu den Zylindern
Beitrag von Troubadix » Di 19.06.07 22:22
87erGTI1,9 hat geschrieben:Wie findet man das raus? Also welcher Stecker auf welche Einspritzdüse kommt.
Danke!
spritzen alle gleichzeitig, also nehmen und draufstecken das passt schon, haben z.b. ja auch alle die gleiche farbe...
87erGTI1,9
Beitrag von 87erGTI1,9 » Di 19.06.07 22:27
Ah, das ja einfach :)
Aber ganz verstehe ich das nicht. Das Steuergerät gibt nen Impuls zum Stecker bzw zur Düse, wenn Eingespritzt werden soll in den Zylinder der nach dem Ansaugen zünden soll. In die anderen wird ja nicht eingespritzt wenn sie beim expandieren etc sind. Wieso wird dann die richtige Düse angesteuert, wenn die Reihenfolge der Stecker unbedeutend ist?
BMW 318iS E30
BMW 318iS E36
polini70
Beitrag von polini70 » Di 19.06.07 23:44
das hat mich auch immer gewundert!
die spritzen alle 4 gleichzeitig PRO umdrehung EINMAL ein.
eigentlich ist es ja egal ob sie einspritzen wenn er ansaugt oder nicht. weil wenn das ventil zu ist, ist es zu. gg*
das ist einfach so.
mfg*
Ärgere nicht das Passatilein,
denn es könnte G-laden sein
87erGTI1,9
Beitrag von 87erGTI1,9 » Mi 20.06.07 00:10
also könnte man den verbrauch durch eine intelligentere kraftstoffzufuhr auf ein viertel reduzieren? Ich glaub das läuft anders ab :gruebel:
BMW 318iS E30
BMW 318iS E36
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mi 20.06.07 08:43
die spritzen alle jede Umdrehung ein.
Nein den Kraftstoffverbrauch kannst du nicht wirklich reduzieren. Ob nun jede Umdrehung einmal wenig eingespritzt wird, oder jede 2. Umdrehung wenn das Ventil wirklich offen ist mehr eingespritzt wird, ist vollkommen gleich.
