std406
- STVO-Fan
von std406 » So 17.06.07 13:43
Mein 406 ist durch den TÜV gefallen weil der hintere linke Bremszylinder die Backen nicht mehr von der Scheibe löst. Was kann ich tun um den Zylinder wieder gangbar zu machen?
Loewe405
- Serien-Wagen-Fahrer
von Loewe405 » So 17.06.07 13:59
Ich würd den Bremszylinder erneuern und in dem Atemzug gleich nach den Belägen schauen, was die noch taugen..
Solltest du den allerdings wechseln, musst du daran denken, dass du die Bremse entlüften musst.
std406
- STVO-Fan
von std406 » So 17.06.07 14:51
Gibst ne Möglichkeit den Zylinder wieder gangbar zu machen und Belege & Scheiben sind fast neuwertig
Hein Blöd
von Hein Blöd » So 17.06.07 16:45
Früher gab es dafür Reparatursätze, also neue Gummis oder auch neuer Kolben. Da aber heute nicht mehr repariert, sondern nur noch getauscht wird, denke ich, daß man wahrscheinlich nur noch den ganzen RBZ bekommt.
std406
- STVO-Fan
von std406 » So 17.06.07 17:37
das ist leider unsere Wegwerfgesellschaft. Na ja wenn keiner mehr ne Idee hat werde ich wohl oder übel den Bremszylinder wechseln müssen, hoffentlich gibt es den einzeln, sonst wirds ein neuer Sattel
PEJOT
von PEJOT » So 17.06.07 18:00
du hattest dich etwas unglücklig ausgedrückt und da auch keiner auf deinen 406Typ geschaut hat, ist keinem aufgefallen, dass du einen Bremssattel reparieren willst.
Selbstverständlich gibt es einen Reparatursatz für den Sattel. Diesen würde ich jedoch erst nach der Demontage kaufen. Sonst hast du den nachher an der Backe und der Sattel ist so verrottet dass eine Instandsetzung nicht mehr möglich ist.
rs4rot
- Forums Opi
von Aron » So 17.06.07 18:11
rs4rot hat geschrieben:Moin,
rs4rot
bei den Bremsscheiben (insofern das Problem nicht von den Trommeln kommt) bekommt man auch nur die Führungsbolzen einzeln. Man müsste halt erstmal gucken wo das Problem liegt, vielleicht sind auch nur die Beläge im Träger total festgegammelt, was einfach zu beheben ist ohne Teile zu tauschen...
std406
- STVO-Fan
von std406 » Mo 18.06.07 09:06
Wir hatten die ganze Bremse schon auseinander wollte als nächstes mal versuchen den Zylinder wieder gangbar zu machen. Normalerweise sollte das für den TÜV reichen. Die Trommelbremse ist es nicht. ich werde das morgen mal in Angriff nehmen. Kann ja nicht sein das ein 6 1/2 Jahre altes Auto keinen TÜV bekommt.
