Hi,Hamalei hat geschrieben: kannst du die Teile in Gold aufwiegen.
Der Motor ist nicht kaputt zu kriegen, die Übertragungswellen Getriebe zu Verteilergetriebe (ist eigentlich auch das Differential) sind dann Schwachpunkte, wenn man im 1. Gang wie ein Wilder hochdreht, weiß man das, kann man mehr als 200000 km ohne Probleme fahren. Es gibt aber inzwischen verstärkte Nachfertigungen dieser beiden Teile, die das Mehrfache an Drehmoment aushalten. Die Bremsen reichen nach meiner Ansicht, man kann aber die Brembo-Bremsen vom 406 Coupe nachrüsten, die passen, falls man die Leistung steigern will. Die Maschine ist ohne Probleme bis über 400 PS aufrüstbar und verkraftet das auch.Hallo !
Was hört man so vom 405 T16 ? Krankheiten , Schwächen,Stärken, wann geht der Motor ein ?.
Differential oder Verteilergetriebe sollen Schwachpunkte sein , hab ich gehört. Wie siehts mit der Elektronik aus ? Packen die Bremsen die 220Ps ?Wie hoch ist der Verbrauch ? usw.usw.
So schön ist der nicht mehr. Wir durften einen sehr schönen,saubernen roten aus 1994 erstehen.Hatte 152000km und die Kupplung samt Verteilergetriebe wurde beim Peugeothändler mit Rg. gemacht!Gentsai hat geschrieben:In Italien steht schon lange ein sehr schicker weisser, ist bei mobile.de zu bewundern und kostet 7.000€, hat allerdings schon relativ viele KM drauf.
