[206] Airbagkontrolleuchte
max_stitch
Beitrag von max_stitch » Di 29.05.07 16:04
ich habe einen Peugeot 206 HDI Bj. 01/05. Seit ein paar Tagen leuchtet die
Airbagwarnlampe. Die Werkstatt hat den Fehlerspeicher ausgelesen:
"Permanenter Fehler: Zündeinheit Fahrer-Airbag Stufe 2. Stromkreisunterbrechung."
Die wollen gleich den Airbag für 300 EUR wechseln.
Das Auto ist noch nicht einmal zweieinhalb Jahre alt; da kann doch
nicht schon der erste Airbag im Eimer sein. Bei anderen Marken kommt
solcher Fehler oft bei Problemen mit Kabelsteckverbindungen.
Hat jemand eine Idee, ob dies hier auch so sein koennte. Ich habe die Stecker
unter dem Fahrersitz bereits ueberprueft; die sitzen bombenfest.
Die Werkstatt hat beim Thema "lose Steckverbindungen" sofort geblockt.
Bei Peugeot waere dies nicht so. Man koenne jetzt nur den Airbag wechseln.
Waere fuer jeden Tip dankbar.
Schoene Gruesse
max_stitch
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Re: [206] Airbagkontrolleuchte
Beitrag von MADDIN » Di 29.05.07 16:14
max_stitch hat geschrieben:Hallo,
Schoene Gruesse
max_stitch
Leuchtet die Lampe dauernd auf :?:
dann ist es schon möglich das der Airbag defekt ist.
Probleme mit den Steckverbindungen hat Peugeot auch. Da kannst Du mal die Suchfunktion der Forum benutzen.
Ich würde die Steckverbindung abmachen, und dann mal mit Kontakt Spray versuchen oder neu machen.
max_stitch
Beitrag von max_stitch » Di 29.05.07 16:43
ja, die Kontrolleuchte ist nach dem Motorstart permanent an.
Die Beitraege mit den Steckverbindungen habe ich ja gefunden
und daraufhin meine ueberprueft. Kontaktspray kann nicht
schaden; werde ich mal probieren. Vielen Dank.
Schoene Gruesse
zantefast
Beitrag von zantefast » Di 29.05.07 17:41
Schoene Gruesse
max_stitch
hi..
das ist die com 2000,das steuergeraet unter dem lenkrad.
in ihr befinden sich kabel die die lenkbewegung dur auf und abrollen uebertragen..
kannste nur komplett tauschen,die 300 euro sind NICHT der airbag,sondern dieses teil.
ACHTUNG:.....
bitte nicht an den steckern desairbagsystems herummachen..
wenn dir einer um die ohren fliegt wirds RICHTIG teuer,und tut auch sehr weh..
finger weg bitte mit kontaktspray und aehnlichen!!!!!!!!!!!!!
Soltermännli
Beitrag von Soltermännli » Di 29.05.07 19:38
Man muss es nur korrekt und fachmännisch machen, dann kann rein gar nix passieren. Was denkst du, wie viele Steckverbindungen wir schon repariert haben? Ein Airbag flog mir nie um die Ohren :)
Fachwissen ist gefragt :lach: Dann kann nichts schief gehen. Aber als Laie würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen.
Freundliche Grüsse
Patrick Soltermann
www.altisair.com
löwentreter
Beitrag von löwentreter » Sa 09.06.07 17:22
Habe das gleiche beim meinen 206 SW Bj 2002 gehabt.
Mein Fehler worte schnell gefunden, es war ein duchgescheuertes Kabel im Sitz.
Jetzt ist es wider in ortnung. :)
noR
Beitrag von noR » Sa 09.06.07 18:08
löwentreter hat geschrieben:Habe das gleiche beim meinen 206 SW Bj 2002 gehabt.
das haben leider 75% aller 206 :(
bei mir musste die verbindung auch neu gemacht werden (leider sehr schlampig vom händler...)
(OO\______/OO)
ManuW
Beitrag von ManuW » Sa 09.06.07 18:53
Btw..(Offtopic)
Was ist denn in diesem Fall "fachmännisch" repariert, wenn man den Kontakt selbst wiederherstellen will und nicht in die Werkstatt fährt?? Zündung aus oder auch Batterie abklemmen zusätzlich? Wieso verlötet Peugeot die Kabel nicht gleich und stimmt es, dass man mit leuchtender Airbagkontrollleuchte nicht über den TÜV kommt? Fragen über Fragen... :D
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 09.06.07 19:02
ManuW hat geschrieben:Btw..(Offtopic)
"fachmännisch repariert" bedeutet, dass die Reparatur nach Herstellervorgaben erfolgt. Und wenn der Hersteller bestimmte Verbindungsmaterialien vorgibt, dann gehört dessen Verwendung zu einer "fachmännischen Reparatur". :!:
Mit leuchtender oder blinkender Airbagkontrollleuchte darf keine HU-Plakette erteilt werden, da es sich um einen erheblichen Mangel handelt. Im Alltag sieht es leider anders aus... :D
Gruß Martin
noR
Beitrag von noR » Sa 09.06.07 23:24
Martin hat geschrieben:
fachmännisch war in meinem fall gelötet und schrumpfschlauch drüber^^
Gruß Martin
(OO\______/OO)
