				Energiesparmodus
				Verfasst: Do 24.05.07 15:34
				von Empire
letztens als ich meinen Peugeot 307 Activ Pro Baujahr 2007 poliert habe, hab ich die Zündung eingeschaltet um etwas Musik zu hören.
Nach ein paar minuten aber war alles aus und am Display stand "Energiesparmodus aktiv"
Wie kann man das abschalten?
				Re: Energiesparmodus
				Verfasst: Do 24.05.07 18:17
				von detlef
				Gar nicht.
				Verfasst: Do 24.05.07 19:17
				von to406ki
				anderes radio und an dauerstrom, dann sollt es auch nit mehr aus gehn ....
				Verfasst: Do 24.05.07 19:34
				von Empire
				Anderes Radio wird schwierig sein.
Denn es ist dort ja auch die Steuerung für den Bordcomputer drauf.
Hmm... werd da mal meinen Händler fragen.
				Verfasst: Do 24.05.07 20:46
				von gobo206
				Empire hat geschrieben:
Brauchst Du nicht
Der sogenannte "ECO-Modus" (evtl mal die Suche bemühen)
dient dazu, alle Verbraucher nach und nach abzuschalten um genügend Strom für den Startvorgang zu gewährleisten.
Dieser kann nur umgangen werden, entweder durch Motorstart oder durch umstellen des BSI auf Einstellung "Showroom"
bei letzterem ist das Auto aber nicht im Strassenverkehr nutzbar....
Halt etwas unglücklich durch die Softwareentwickler bei PSA gelöst das ganze...
Also mit leben wie alle MUXX-Peugeot Besitzer
				Verfasst: Fr 25.05.07 16:07
				von Empire
				gobo206 hat geschrieben:durch umstellen des BSI auf Einstellung "Showroom"
Kann man das beim Bordcomputer selber einstellen?
				Verfasst: Fr 25.05.07 16:10
				von gobo206
				Nein, nur mittels DIAG2000/PPS
Und wäre auch nicht zulässig, da u.a. auch der Tacho deaktiviert wird
				Verfasst: Fr 25.05.07 16:14
				von Aron
				gobo206 hat geschrieben:Nein, nur mittels DIAG2000/PPS
Bei Regen machts auch keinen Spaß ohne Scheibenwischer
				Verfasst: Fr 25.05.07 16:25
				von Empire
				Hmm... also das finde ich dann schon etwas schwach von Peugeot.
Die sollten mal eine neue Firmware rausbringen um das selber einzustellen.
Letztens als ich eine große Luftmatratze, mit der Pumpe die mit 12V vom Zigarrettenanzünder läuft, aufblasen wollte musste ich den Motor starten
				Verfasst: Fr 25.05.07 17:09
				von Intruder
				Hmmm....wenn dir dein 307er wegen Strommangel nicht mehr anspringt dann meckerst sicherlich auch.
Durch die Summe der vielen Steuergeräte und Verbraucher die heute ein modernes Auto hat ist sowas halt notwendig. Nicht nur PSA verbaut sowas. Auch andere Hersteller.
Geht halt mal net anders.
Wenn du kein RT3 im 307er hast (großes Navi mit Farbbildschirm) dann kannst auch ein anderes Radio einbauen und mit separater Stromversorgung speisen.
Nachteil: Keine Fernbedienung. Bordcomputer funzt deswegen aber trotzdem. Allerdings solltest ein wenig Ahnung davon haben wo du den Strom abgreifst. In den Steckern mit ner Prüflampe rumstochern mag der BUS absolut nicht. Falscher Pin erwischt und dir "fliegen" mal schnell ein paar Steuergeräte um die Ohren.
Der Ecomudus kommt dann zwar immer noch. Aber dein radio läuft weiter..... bis die Batterie alle ist
 was wiederum zur Folge hat das dein Töff Töff nicht mehr ohne fremde Hilfe anspringt.
Ein Teufelskreis....
