Lenkung
Mecintosch_
Lenkung
Beitrag von Mecintosch_ » Mo 21.05.07 17:12
Heute als ich etwas mehr einlenken musste (bei ca. 5 kmh) hat es mächtig geknackst. Danach komplett in die Gegenrichtung und selbes Geräusch wieder. Jedesmal wenn ich etwas mehr einschlage rumpert es ziemlich.
Außerdem kommt es mir nun so vor als ob das Auto nach links zieht.
Was wird da wohl auf mich zu kommen?
Mecintosch_
Re: Lenkung
Beitrag von Mecintosch_ » Di 22.05.07 19:27
Mittlerweile hat es sich aufgeklärt. Die rechte vordere Feder ist gerissen.
TheSorcerer
Re: Lenkung
Beitrag von TheSorcerer » Do 24.05.07 08:33
ja ja die Federn vorne beim 406 - mein 406 hatte dies auch, wenn eine der vorderen gebrochen ist, gleich die zweite auch tauschen.
Eventuell wäre zu überlegen ob du nicht gleich kürzere Federn nimmst, zB von Eibach. Denn ich hatte mit den originalen Federn 3 mal das selbe Problem das die Feder gebrochen ist.
Roli
Ich habe BENZIN im Blut, keinen Diesel
