Marcus_Klage
von Marcus_Klage » Sa 19.05.07 15:41
hallo,
bei meinen 106 II hat sich die Achsmanschette verabschiedet. Ich habe jetzt eine neue gekauft
und möchte sie einbauen. Der Händler meinte, dass der gelenkkopf schwer zu entfernen ist. Wie kompliziert ist das wirklich kriegt man das mit normalen werkzeugen hin?
Mfg Marcus
PSADriver82
von PSADriver82 » Sa 19.05.07 15:45
is die äußere kaputt? dann is es relativ einfach! früher musste man das gelenk öffnen und dann die manschette einfädeln und das gelenk wieder zusammenbauen! heute benutzt man einen spreitzer für die manschette und ein wenig warmes wasser um sie dehnbarer zu machen dann stülpt man die manschette über neues fett rein schellen fest und fertig is ne sache von ner halben stunde normalerweise!
Marcus_Klage
von Marcus_Klage » Sa 19.05.07 15:47
alles klar danke, dann werde ich es mal versuchen..
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Sa 19.05.07 16:26
so einen "spreizer" muss man erst mal haben, als privatmann. bei dem vorgang wäre ich gern mal zugegen, jedenfalls muss die manschette wohl extrem gedehnt werden. ich kann mir nich vorstellen das es der so gut tut, selbst wenn es funktioniert.
PSADriver82
von PSADriver82 » Sa 19.05.07 18:14
nunja es gibt spezielle manschetten im zubehör! aber bei peugeot in der werkstatt wird es genauso gemacht! die neuen manschetten sind viel dehnfähiger und eine art silikon mischung! da gibts keine probleme mit!
appeman
- Strafzettelsammler
von appeman » So 20.05.07 14:45
servus...
kenn doch den spaß noch von meinem 205. Da hast so nen spezialtrichter bekommen wo man die manschetten mit drüber ziehen konnte. wenn du nicht aufgepasst hast, ist die manschette mal schön der länge nach aufgerissen und ne neue musste her. Hab das zwar seit ca. 4 jahren nicht mehr machen müssen, aber sind die mittlerweile wirklich so dehnbar geworden ???
gruß appeman
Garo
von Garo » So 20.05.07 16:28
Ja,manche kann man sogar mit dem Heissluftföhn warm machen.Ich nehme immer universelle und dann mit nem Trichter drüber.
pug-205
von pug-205 » So 20.05.07 16:34
das is mir alles zu suspekt. da bleib ich lieber bei der zerlegdiewellen-methode. die 205 manschetten die ich bisher verbaut habe sahen nich so aus als ob die nach trichtern oder föns gieren würden.
PSADriver82
von PSADriver82 » So 20.05.07 18:39
Ich kenne es halt nur vom 106 da sind die originalen von peugeot sehr dehnbar die genaue zusammensetzung weis ich allerdings nicht habe mal gehört es sind Manschetten aus Neopren oder Nitril die bekommt man aber mitlerweile von fast jedem guten hersteller wie spidan...usw. die dinger sind echt wahnsinnig dehnbar was ich vorher auch nicht geglaubt hab aber es funktioniert echt ohne probleme!
