Orginal Radschrauben Peugeotfelgen
Verfasst: Di 08.05.07 12:41
von Silverpug
hab 6,5x16" ET 31 Peugeot-Felgen ersteigert, jedoch ohne Schrauben. Nun meine Frage: Sind die Peugeotfelgen alle so gefertigt, dass die Radschrauben universell sind, oder variieren die Länge der Radschrauben, nach Art, Breite und ET der Felge...???
Re: Orginal Radschrauben Peugeotfelgen
Verfasst: Di 08.05.07 17:31
von Silverpug
Mir würde auch ein Gutachten Helfen für ne 6,5 Zoll ET 31 Peugeot-Felge (Cotya, Ariane), da steht ja die Bezeichnung/Größe der Schrauben auch drinne...
Verfasst: Di 08.05.07 18:25
von Silverpug
Bund is immer gleich, weil Peugeot immer Fachkopf hat. Schrauben sind och immer 12x1,25 Es geht nur um die Schaftlänge! Im Gutachten steht manchmal diese drinne, deswegen kann es auch hilfreich sein...
Verfasst: Di 08.05.07 18:50
von kay_c
Es gibt aber verschiedene Formen des Schaftes - ohne und mit Verdickung.
Die mit Verdickung sind die aktuell verwendeten:
Davon habe ich einen Satz (16 Stück) günstig abzugeben.
http://www.peugeotforum.de/marktplatz/d ... et_id=3416
Um welche Felgen handelt es sich denn? Und wie alt sind sie?
Verfasst: Di 08.05.07 18:58
von Silverpug
Die Verdickung is unwichtig bei Peugeot-Alufelgen, die dienen nur für die Stahlfelgen (Ersatzrad) und liegen bei den Alus in ner Mulde.
Ja interesse hätt ich , nur is immernoch das Problem ob die in der Länge zu meinen Felgen passen würden. Müssen unbedingt 20mm rausstehen hinten
Peugeot Cotya 6,5 x 16 ET 31 sind es
Verfasst: Di 08.05.07 19:05
von kay_c
Die Schrauben haben eine Länge von 35mm (von der Unterlegscheibe an gemessen).
