Seite 1 von 4
				Hifi-Komponeten
				Verfasst: Do 03.05.07 08:53
				von Syro
				Hiho @ all!!!
Also ich bin ein totaler 206er Neuling lese aber schon seit ein paar Wochen begeistert das Peugeotforum. Nun habe ich selber eine Frage die ihr mir sicher beantoworten könnt.
Ich will mir jetzt eine schöne Hifi Anlage einbauen - Verstärker bzw. Lautsprecher werd ich mir jetzt demnächst kaufen meine Frage wäre noch ob die Ablage von meinen 206 (BJ 02 44kW/60PS) das Gewicht der Lautpsrecher und Verstärker aushält oder ob die dann durchhängt. Sollte ich mir eine eigene Ablage bauen aus massivem Holz oder reicht die original Ablage?
MFG
Syro
				Re: Hifi-Komponeten
				Verfasst: Do 03.05.07 09:07
				von JDM
				du solltest überhaupt kein boxen, geschweigedenn einen verstärker auf deine ablage bauen...erst mal ist das klanglich fürn ****** und wenn du pech hast kommt dir das ganze geraffel bei ner vollbremsung oder nem auffahrunfall nach vorn und bricht dir das genick, dann hörste nie mehr was...
				Re: Hifi-Komponeten
				Verfasst: Do 03.05.07 09:26
				von 205*Cti
				Ablagen sind das gefährlichste was du tun kannst. Bei einem auffahrunfall kommt das Ding nach vorne.. den Rest kannst dir denken.
Tausch die originalen Schrott-LS vorne durch ein 16er 2-Wege System und häng es an ne kleine 2x50 Watt Endstufe. Da geht dann mehr wie mit so Heckablagenkäse und akustisch auch die weit aus bessere Lösung als Sound von hinten.
Und zum Spaßfaktor hinten nen Woofer mal mit rein. Fertig.
				Erfahrung???
				Verfasst: Do 03.05.07 09:53
				von Syro
				Hiho @ all!!!
Danke für die schnellen Antworten. Hat denn jemand Erfahrung mit den Lautsärken und Sub im Heck bzw Heckablage - und halt "nur" die Lautsprecher in der Front austauschen mit Sub im Kofferraum?
Wo liegen die Vorteile und wo die Nachteile - also ein Vorteil hat es die Lautsprecher auf der Ablage zu haben - Es sieht meiner Meinung mal echt klasse aus...
MFG
Syro
				Re: Hifi-Komponeten
				Verfasst: Do 03.05.07 10:12
				von gr4vy
				Nunja... Dadrüber lässt sich streiten
Wenn Du Lautsprecher in der Ablage hast, sieht halt jeder, dass Du an deinem Auto soundtechnisch was gemacht hast. Wenn die Boxen dann auch noch was wert sind, ist vermutlich auch eine Endstufe im Kofferraum.
Meiner Meinung nach wird dadurch dein Auto nur unnötig interessant für Autoknacker..
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, investier dein Geld lieber in ein ordentliches Frontsystem und nen Sub, da hast du mehr von, und keiner sieht von außen, was da drin steckt
				Re: Hifi-Komponeten
				Verfasst: Do 03.05.07 10:29
				von gobo206
				Ein schönes 2 Komponenten Fronsystem 165mm in die Türen vorne, den Sub und Verstärker im Kofferraum dazu ein gutes Headunit.
sieht keiner und und ist klanglich 1a (geht natürlich immer alles besser
Hab ich zBsp so, alles mit wenigen Handgriffen demontierbar, da ein Auto auch noch nen andren nutzen hat
				Qualität...
				Verfasst: Do 03.05.07 10:58
				von Syro
				Hiho @ all!!!
Also ein Bekannter hat in seinem Golf 2 Infinity Lautsprecher in seiner Heckablage mit einem super Sound und schönem Bass - nunja ich frage mich was halt natürlich die günstigste und auch die einfachste Art des Einbaus ist. Für den Front sound muss ich halt die komplette Türverkleidung aufschrauben oder wie komm ich sonst daran?
Welchen Sound findet ihr aus Erfahrungswerten besser? Front oder Hecksound???
MFG
Syro
				Re: Hifi-Komponeten
				Verfasst: Do 03.05.07 11:03
				von gr4vy
				Definitiv Frontsound.
Mit schlechten Hecksystemen wird man den Klang eher noch verschlechtern als verbessern.
Für ein Frontsystem musst du die Türverkleidung abnehmen, bei der Gelegenheit kannst du die Türen auch gleich dämmen, dann schepperts auch nicht mehr so schnell.
Mit nem ordentlichen Frontsystem hast du eine Bühnenabbildung auf dem Armaturenbrett, d.h. der Sound kommt nicht von links und rechts, sondern aus der Mitte.
Und naja, Infinity ist so ne MediaMarkt-Marke welche mehr verspricht als sie hält. Fürn Bass ne Kiste innen Kofferraum und fürn Sound ein schönes 16er 2-Komponenten System in die vorderen Türen. Du wirst dann auch merken, dass du dir das Hecksystem sparen kannst!
Grüße,
Markus
				Re: Hifi-Komponeten
				von peugeot206mm
				Hy
wie schon gesagt lass die Finger von der Hutablage, dass ist zu gefährlich die kann dir leicht um die Ohren fliegen und das finde ich ist ein GROßER nachteil
MFG TLC
www.tlc.at.tt
				Re: Hifi-Komponeten
				Verfasst: Do 03.05.07 11:14
				von super406
				Servus
Muss mich doch auch mal kurz zu Worte melden
Mal ne frage. Warst du schon einmal auf einem Konzert oder schaust du dir im Wohnzimmer oder Kino die Filme / Musik mit deinem Rücken zugewand an?
Um Raumklang zu erzeugen reich ein gutes Frontsystem völlig aus, natürlich in Verbindung mit nem Subwoofer und ein wenig Leistung. Auch das Türverkleidungszerlegen geht recht schnell. Noch ein wenig Dämmung und eine stabile Lautsprecheraufnahme, schon kann die Tür wieder zusammen. Die Hochtöner in die A-Säule (wenn du noch dazu ein wenig handwerklich geschickt bist, könne diese schöne dezent mit GFK eingearbeietet werden) und diese leicht anwinkeln.
Nach solch einem Umbau wirst du begeistert sein und musst nicht wieder in nem halben Jahr erneut anfangen, weil dir dein Heckvariante vielleicht nicht mehr gefällt
Grüße,
