Speddymouse
von Speddymouse » Sa 21.04.07 18:47
Hallo
Ich ich habe festgestellt das die Temp... von meinem Motor auf
fast 100 grad steigt.
Ist das normal ?????
Und der Kühler ist auch nicht mehr angelaufen esrt als ich dsas Kühlerwasser auffüllen wollte
ist nach dem öfnen des Schraubveschluß der Lüfter angelaufen.
Habe dann fast 3 Liter Wasser nachgefüllt.
Also an alle Peugeot fahrer schreibt mir bitte mal wie hoch eure Temp..
vom Motor steigt.Hoffe nur das das kein größeres Problem mit dem
Motot ist.Weil die ja bei Peugeot echtw wucher Preise haben.
Also sch´reibt mir bitte.
MFG Speddymouse
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Sa 21.04.07 18:54
hm .. also mein Golf III Kombi macht auch locker 110° - ich denke das ist kein Problem für einen Motor oder für das ÖL - solange es nicht 140° sind.
Strange
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Sa 21.04.07 19:00
Was für einen Motor hast Du denn im Coupé?
Wenn ich normal durch die Stadt oder gemütlich über die Autobahn fahre, hat die Öltemperatur (Anzeige linke Seite) bei meinen 2,2l-Motor immer zwischen 90 und 110 Grad.
Nur wenn ich auf der Autobahn etwas schneller (140 - 170 km/h) unterwegs bin, steigt er in der Regel auf ca. 140 Grad. Der kleinere Motor, also meiner, wird meist etwas wärmer als der große 3l.
Die Wassertemperatur (rechte Anzeige) bleibt allerdings immer so konstant bei 90 Grad.
Gruß, Jan
Speddymouse
von Speddymouse » Sa 21.04.07 19:25
Hi
Also ich hab den kelinen 2,0L 16V
Aber was mir aufgefallen ist wenn ich Berg auf fahre schaft er die Temp...
von 100Grad
Und wenn ich wieder Berg ab fahre geht er wieder auf 90Grad
Was mir halt noch sorgen macht ist das der Lüfter erst angesprungem ist
als ich den Schraubverschluß des Nachfüll.... des Kühlerwasser öffnete.
Strange
von Strange » Sa 21.04.07 19:29
Also ganz ehrlich: Den Lüfter hab ich noch nie bei meinem Coupé gehört, seitdem ich das Habe (2 1/2 Jahre).
Gruß, Jan
Crazyman
von Crazyman » So 22.04.07 03:58
Strange/PNA hat geschrieben:Also ganz ehrlich: Den Lüfter hab ich noch nie bei meinem Coupé gehört, seitdem ich das Habe (2 1/2 Jahre).
Gruß, Jan
Seltsam, meine 2 Lüfter springen sehr oft an.
max
- Händler
von max » So 22.04.07 12:44
Ja dann sei mal froh, dass du das Wasser nachgeschüttet hast! Sonst wäre dein Motor bald hin gewesen!
Die Temperaturen sind so normal! Wenn das Wasser drin ist!!!!
Und sicher gehen die Lüfter an! Dafür hat man die ja auch! Die sind ja keine "Nur-Noteinrichtung"!
Max
Speddymouse hat geschrieben:Hallo
MFG Speddymouse
support your local lapdancers!
406 Coupe V 6 plus
205 XS (RIP) mit OMP und viel viel Feuer!
Top-Roob
von Top-Roob » So 22.04.07 12:59
Crazyman hat geschrieben:Strange/PNA hat geschrieben:Also ganz ehrlich: Den Lüfter hab ich noch nie bei meinem Coupé gehört, seitdem ich das Habe (2 1/2 Jahre).
Gruß, Jan
is doch logisch das die lüfter oft laufen, was is denn mit der klimaanlage??
Crazyman
von Crazyman » So 22.04.07 17:18
Top-Roob hat geschrieben:Crazyman hat geschrieben:Strange/PNA hat geschrieben:Also ganz ehrlich: Den Lüfter hab ich noch nie bei meinem Coupé gehört, seitdem ich das Habe (2 1/2 Jahre).
Gruß, Jan
Klar ist das logisch für mich. Ich wundere mich nur, warum sie bei Strange/PNA noch nie gelaufen sind.
Strange
von Strange » So 22.04.07 19:14
Crazyman hat geschrieben:Top-Roob hat geschrieben:Crazyman hat geschrieben:
Keine Ahnung.
Wissentlich hab ich die jedenfalls nach Abstellen des Fahrzeugs noch nicht gehört.
Vielleicht liegt´s an meiner seeeehr gemütlichen Fahrweise und der Tatsache, dass bei mir die Klima fast immer mitläuft. Vielleicht wird daher und durch das mitlaufen der Klima mein Motor nie so warm, dass die Lüfter nachlaufen müssen.
Gruß, Jan
