unbekanntes bauteil
Verfasst: Do 19.04.07 10:10
von taper
Hallo.
Ich habe hinter der Batterie an einem grau-schwarzen Zylinder einen durchtrennten (durchgebissenen?) Schlauch/Leitung? entdeckt. Leider besitze ich keine passende Literatur, um herausfinden zu können, was dieser Schlauch für eine Aufgabe hat - oder ob ich den Wagen überhaupt fahren kann/sollte. Der Motor läuft jedenfalls. In diesen angesprochen Zylinder (Bierflaschengröße) gehen oben 2 von diesen Schläuchen weg- einer nach links, Richtung Motor, der andere nach unten in ein eiförmiges Kunststoffteil.
Kann mir jemand sagen, was das für ein Schlauch/Leitung ist (Flüssiges scheint er ja nicht zu leiten, da auch bei laufendem Motor nichts zu sehen ist) und ob ich damit zur Werkstatt fahren darf?
Danke.
Martin
Re: unbekanntes bauteil
Verfasst: Do 19.04.07 10:48
von kay_c
Das ist der Aktivkohlefilter, der die Benzindämpfe vom Tank sammelt. Einfach den Schlauch reparieren.
Verfasst: Do 19.04.07 10:50
von Lärmfahrer
Den Schlauch neu drauf machen währe die beste Lösung.
Marc
Verfasst: Do 19.04.07 11:34
von taper
Vielen Dank für die schnellen und beruhigen Antworten.
Was würde passieren ...
Verfasst: Do 19.04.07 12:25
von Coopex
... wenn man so einen Aktivkohlefilter "wegrüstet"?
Schadet das?
de Maggus
Re: Was würde passieren ...
Verfasst: Do 19.04.07 13:34
von Aron
Coopex hat geschrieben:... wenn man so einen Aktivkohlefilter "wegrüstet"?
Schadet das?
de Maggus
Das ist bei den Euro Abgasnormen zur Vorschrift geworden, damit die Gase nicht in die Umwelt gelangen, sind ja unverbrannte Kohlenwasserstoffe.
Praktisch ist das aber Augenwischerei, die paar Gramm Gas die da in die Umwelt gelangen, wenn man da mit einem Auge auf den Flugverkehr schaut, wo vor dem landen
tonnenweise Kerosin abgelassen wird ....
Auch wenns im ganzen Umfeld der Umwelt nicht viel bringt ist das die alte Sache mit der BE und eben der Steuerhinterziehung.
Ist wie beim Partikelfilter, wieviel machen die PKW da aus? Bei uns zieht die Deutsche Bahn ihre Güterzüge zwecks Bergen meist mit 2 Russenlocks und eine schiebt (also 3 Loks, die Russendinger haben auch die meiste Power). Als so ein Gespann letztens nach nem Bahnübergang beschleunigt hatte war das ganze Tal rabenschwarz, übel.
Augenwischerei ist das ganze Theater beim PKW, nur das sich paar Politiker besser fühlen, die Kommerziellen haben da wohl kaum Regelungen, siehe Bahn und Flugverkehr...
"Wegrüsten" des Aktivkohlefilters...
Verfasst: Do 19.04.07 13:54
von miraculix
Das Wegrüsten ist eigentlich kein Technisches Problem.
Grundsätzlich soll das teil Benzindämpfe aus dem Tank sammeln; sprich: die Tankentlüftung geht mittels Schlauch in den Filter.
Man sollte also sehen, daß der Schlauch vom Tank her offen bleibt ! Oder man bohrt ein kleines Loch in den Tankdeckel...
Falls das Auto ein Magnetventil zur entlüftung des Filters hat, sollte das drinnen bleiben oder durch einen 5W Widerstand ersetzt werden, ansonsten meckert das Steuergerät wegen fehlendem Ventil...
Den Schlauch vom Filter zur Ansaugbrücke einfach wegrationalisieren und verschließen, sonst zieht er Falschluft...
Thats it,
Grüße,
Miraculix
Also wie ich das verstanden habe ...
Verfasst: Do 19.04.07 15:14
von Coopex
... gehen unverbrannte Benzindämpfe über/durch den Filter in die Ansaugbrücke zurück.
Wenn man also nur den Filter rausschmeißen würde und die Schläuche verbinden, hätte man Benzindämpfe durch die Ansaugbrücke in die Verbrennung laufen ... ich nehme an, daß das sich nicht so gut verhält?!
@Miraculix: Du kannst Du schon denken, weshalb die Frage. Aber das Umsetzen des Filter und ein paar andere Schläuche einsetzen kann eigentlich auch nicht weiter Aktion sein, oder?
de Maggus
Verfasst: Do 19.04.07 16:12
von iwok
soweit ich weiß, hat vater staat sehr viel geld in anteile der bahn investiert und hat somit immer noch viel zu sagen. aber das ganze thema ist sowieso nicht so transparent.
bei den fluglinien ist der staatliche regelungswahn zwar nicht so fortgeschritten wie im privaten bereich, aber sind vorhanden. wie die eingehalten werden, ka (immer die beste ahnung). aber für nen flug müssen halt reserven berechnet werden und wenn die dann so groß sind, dass beim landen das zulässige landegewicht überschritten wird muss der sprit halt raus.
(bei flugzeugen die auf flugzeugträgern landen find ich das irgendwie noch viel viel schlimmer, aber egal wie de sprit/kerosin den boden erreicht gut is es net aber notwendig)
ich denk mal der motor fährt ohne den filter schlechtes gemisch (wenn man den einfach rausholt), aber hab sowas noch nie ausprobiert, auch keiner meiner kollegen hat sich "filter wegrationalisieren" zum hobby gemacht.
Verfasst: Do 19.04.07 17:57
von Martin
