205 GTi bei eBay ...
Verfasst: Fr 13.04.07 17:38
von hubbser
bei eBay ist
dieser GTi eingestellt - denke 'mal, damit verrate ich nix neues ;-))
bin da interessiert - a b e r:
was ich net weiß, ist, was da in Sachen
" - Die Hinterachse hat einen Schaden - Metallgumilager hat Spiel"
auf mich zukommen kann ...
muß da die Hinterachse neu gelagert werden? oder was wäre da zu tun und was denkt ihr, was das kostet?
wär dankbar für'n paar Hinweise!!
Re: 205 GTi bei eBay ...
Verfasst: Fr 13.04.07 20:32
von Kris
nunja, dieses wort gibbet es so nicht. es könnte einer der silentblocs im eimer sein, die sind aus gummi und metall. kostenpunkt ~75 euro/seite.
den zustand der achsschwingenlager sollte man aber auch checken.
Verfasst: Fr 13.04.07 21:10
von Hamalei
In Anbetracht der Laufleistung würde ich wohl eher von dem üblichen Lagerschaden ausgehen. Im schlimmsten Fall ist die komplette Achse Schrott. Im Besten Fall kannst du das/die Lager wechseln lassen. Wobei die Kosten immer abhängig davon sind, ob die Achse auseinander geht und wie lange das dauert. Also mein Rat ist: Ohne Besichtigung , Finger weg!!
Verfasst: Fr 13.04.07 21:19
von andi 205HH
Kris hat geschrieben: ~75 euro/seite.
Verfasst: Fr 13.04.07 21:34
von Kris
@andi: das war die letzte preisinfo die ich dazu habe ...
Verfasst: Fr 13.04.07 21:38
von pug-205
bei lionparts liegt gr. n teile das paar um 50.- inkl.
Verfasst: Fr 13.04.07 21:39
von Dreamer
http://stuartmcguire.co.uk/pug/GB/205N/5/51C02A.HTM
is es da das teil 3b ?
wenn ja, dann teilenummer
hier
mal eingeben.
Verfasst: Fr 13.04.07 21:45
von pug-205
nö, die silentblöcke hinten an dämpferkonsole
Verfasst: Fr 13.04.07 23:08
von hubbser
also erstmal vielen Dank f d Antworten!!
Hamalei hat geschrieben:" - ... im schlimmsten Fall ist die komplette Achse Schrott. Im Besten Fall kannst du das/die Lager wechseln lassen. Wobei die Kosten immer abhängig davon sind, ob die Achse auseinander geht und wie lange das dauert. Also mein Rat ist: Ohne Besichtigung , Finger weg!!
und jetzt dazu meine Frage: Wie merk ich, dass ne kompl Achse Schrott ist oder aber nur die Lager?
Habe hier im Forum den Beitrag von lion205 (betr Hinterachse) gelesen und so erfahren, dass einer admins das Problem löst (499 Euro)
den Betrag muss ich ja mal gleich zu nem möglichen Kaufpreis von x Euro dazurechnen...
will mal abwarten, wie sich die Auktion entwickelt - der würd mir schon gefallen
Verfasst: Mo 16.04.07 10:14
von kay_c
Als erstes schaust du ob die Achse vernünftig einfedert. Und dann ob die Räder senkrecht und waagerecht gerade stehen.
