Isoheld
von Isoheld » Do 12.04.07 22:09
Das besagte Ventil ist an meinem 306 defekt. Ansich kein Problem nur gibt es das nicht einzeln. Versteh ich nicht!!! Wechseln kann man es wie ein Ventil am Reifen, raus schrauben neues rein und fertig. Kann mir jemand sagen wo mal das herbekommt???
Habe alle Teilehändler durch die es bei mir so gibt. Nur kompl. Leitung oder kompl. Stutzen zum Einlöten. Wenn ich wüsste ob in besagtem Stutzen das gleiche Venlil drin ist würde ich den kaufen nur meinen die beim Klimaservive das die Dinger Universal sind und daher eher unwarscheinlich das das Ventil identisch ist. HILFE!!!!
lost_Angel
von lost_Angel » Fr 13.04.07 09:13
haste denn schon mal diverse schrottplätze abgeklappert? vielleicht ist da ein 306 mit klima, wo du die komplette leitung rausholen kannst. sonst wüsste ich auch nicht was man da noch machen kann
16V ist nich gleich V8
Isoheld
von Isoheld » Sa 14.04.07 09:44
Die Ventile gibt es im Boschservice!!!
