Motor geht aus während der Fahrt, Tacho fällt aus
Verfasst: Mi 04.04.07 23:35
von casator
ich habe da ein kleines Problem mit meinem 2000er 306er.
Während der Fahrt geht der Tacho auf 0, Drehzahlmesser funtkioniert noch, wenn ich dann normal weiterfahre ist alles in Ordung, der Motor läuft weiterhin und der Tacho ist allerdings aus.
Kuppel ich dann aus weil ich z.B. Bremsen muss, geht der Motor aus. Ich kann dann sofort wieder starten und der Wagen fährt wieder normal, mit funktionierendem Tacho...
Ich bin dankbar für jede Hilfe!!!
casator
Re: Motor geht aus während der Fahrt, Tacho fällt aus
Verfasst: Do 05.04.07 01:13
von XenonShock
mmhh Am besten erstmal Fehlerspeicher Auslesen lassen.
Verfasst: Do 05.04.07 04:19
von Diesel113
Der Tachoantrieb könnte defekt sein.
Dein Auto hat nur noch elektronische Abnahme ohne Welle. Der Antrieb mit 2-3 poligem Stecker sitzt auf der hinteren Seite des Getriebes (Richtung Spritzwand)
Wenn der Drehzahlgeber einen weg hat, fällt der Tacho aus und die Kiste geht evt. aus.
Meistens ein sporadischer Fehler, was bei dir ja auch der Fall zu sein scheint.
Das Steuergerät arbeitet mit einem Geschwindigkeitssignal, ohne das: Notlauf
[Re] Der Tachoantrieb könnte defekt sein.
Verfasst: Do 05.04.07 12:32
von casator
Ok, danke für die Tipps, ich werde am Wochenende mal nach dem Stecker schauen,
und melde mich mit dem Ergebnis...
Frohe Ostern allerseits!
