chrime75
- STVO-Fan
von chrime75 » So 01.04.07 09:44
ich frage mal für meinen Vater, ob man am 2001er (aldo der Serie 2) Werksradio (Kassette) irgendwie einen MP 3 Player anschließen kann??
chris
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » So 01.04.07 09:51
hab jetz keine ahnung was für ein radio du hast, aber universelle möglichkeiten gibts ja auch
die einfachste möglichkeit - da gibts so kasettenadapter. da hast dann nen kabel dran, das hängt aber im auto und muss an den kopfhöhrerausgang des mp3-players angeschlossen werden. die klangqualität ist dann natürlich nicht wirklich die beste
dann gibt es FM-Sender, die werden ebenfalls an den kopfhörerausgang des mp3-players angeschlossen und auf ne frequenz eingestellt. das radio stellt auch auf die frequenz ein und schon kannst musik hören
![grins :)](./images/smilies/2006_hibbel.gif)
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 01.04.07 12:32
wie Chris schon sagte, diese zwei einfachen Möglichkeiten. Kassette ist ein bisschen fumelig, das elektronische Laufwerk ist da sehr eigen. Wenn es dann aber läuft, funktioniert es gut. FM-Sender muss ich von abraten, das ist mehr Gerausche als Musik. Und wenn man ausversehen eine Frequenz einstellt, die in manchen Gebieten gerade noch so einen anderen Sender empfängt (und das ja nie beim Einstellen
), dann hast du auch viel "Genuss" beim Musik hören
Frank
![Bild](https://images.spritmonitor.de/557369.png)
Danny_406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 12055
von Danny_406 » Di 03.04.07 17:14
was immernoch keiner probiert hat.... ;-)
Es scheint normal zu sein das Teile bei Peugeot eine verkürzte Lebensdauer haben.
Lüftungsklappe, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Radaufhängung vorn, 2.478,00 EUR
emporeo
von emporeo » Di 03.04.07 19:39
doch haben wir, das funzt auch. wir haben ein dvd player angechlossen, allerding etwas anders, weil so wie es da abgebildet ist, gibt das nicht nur störgeräusche ohne ende, sondern auch nocht ein stark übersteuertes geräusch. Bei gelegenheit werde ich mal ein bild machen wie wir das gemacht haben. da ist rechts zwar etwas leiser als links aber dafür kaum störgeräusche( nur beim lauter machen), kein massepfeifen nix.
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Di 03.04.07 20:02
@emporeo
bist mir zuvorgekommen ... yup ... die Störgeräusche sind heavy. Ich habe es dann entstört (kapazitiv).
Aber nachdem mein Autoradio nun in die Lautsprecher "schießt" werde ich mir mal einen anderen holen müssen.
Gruß Thomas
apc205
- STVO-Fan
von apc205 » Di 03.04.07 20:07
also meines Erachtens nach hat das Clarion Mini-DIN-Stecker für den CD-Wechsler, Telefon- oder Navi-Eingang und für den Line-Out. Nun gibt es solche Adapter für den CD-Wechsler-Eingang bzw. den Line In.
http://cgi.ebay.de/AUX-In-Line-In-Adapt ... dZViewItem
Seinen MP3-Player steuert man dann an indem man auf CD-Wechsler-Betrieb schaltet.
Bitte berichtigt mich falls ich falsch liege.
Grüße apc205
emporeo
von emporeo » Mi 11.04.07 19:05
Genau das hat er kollege jetz auch gemacht, aber noch nich eingebaut
