Ungleichmäßiger Reifenabrieb vorne / Achseinstellung
eifelmaen
Beitrag von eifelmaen » Sa 31.03.07 21:49
Habe heute meine Winterreifen demontiert. Dabei stellte ich fest, dass an der Votrderachse rechts ein "normales" Laufbild besteht, links aber die Schultern der Reifen sehr viel stärker abgefahren sind. Da es nicht nur Rechtskurven gibt... hat da jemand einenTip? Querlenker und Koppelstangen zum Stabi sind ziemlich neu, so um die 7 Monate...
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Ungleichmäßiger Reifenabrieb vorne / Achseinstellung
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 31.03.07 21:51
die schultern innen UND aussen?
lost_Angel
Beitrag von lost_Angel » Sa 31.03.07 22:09
mal den luftdruck des reifens kontrolliert? so ein laufbild kommt glaub ich von zu wenig luft im reifen.
16V ist nich gleich V8
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 31.03.07 22:16
bei beidseitigem schulterverschleiss wär das auch men erster tipp.
wenns nur auf einer fahrzeugseite und dann nur auf einer schulter is, dann geh ich mal eher richtung fahrwerkseinstellung ...
Beitrag von Aron » So 01.04.07 01:55
Vollgastauglich hat geschrieben:bei beidseitigem schulterverschleiss wär das auch men erster tipp.
ähnliche Probleme habe ich bei mir auch beobachtet, jedoch fahre ich bei normalen Fahrbetrieb eher Spurtreu, man fährt dabei unbewusst Rechtskurven schneller, warum wohl? :D
Ansonsten wurde ja der Luftdruck schon angesprochen. Man muß dazu sagen das es auch bei einer Sorte vom gleichen Reifenhersteller verschiedenen Verschleiß geben kann, da die Reifen nicht immer aus der gleichen Charge kommen müssen :!:
Fahrwerkseinstellung ist so ne Sache, wenn nen Qerlenker oder Stoßdämpfer nicht grad nen Pfiff hat und der Wagen beim loslassen vom Lenkrad nicht grad total in eine Richtung weg lenkt kann man das fast ausschließen. Passt am 206 die Spur nicht steht maximal das Lenkrad schief und die Reifen an der VA fahren sich auf beiden Seiten innen oder aussen stärker ab.
