csnitro
- Serien-Wagen-Fahrer
von csnitro » Sa 31.03.07 15:13
Hi@ all,
erstmal zu meinem Auto:
Ich habe einen gebrauchten 206er Bj. 2000 gekauft mit 6fach- CD-Wechsler. Der Wechsler hatte allerdings einen Wackler. Deshalb habe ich mir einen neuen gebrauchten bei ebay geholt. Dieser stammt aus einem 206cc Bj. 2002. Ich habe ihn vorhin eingebaut, aber mein Rado zeigt an, dass keine CD´s vorhanden seien. Strom bekommt der Wechsler, also ich kann das Magazin herausnehmen und bestücken.
Kann des mein Peugeot- Händler richten?
Kann mir bitte jemand sagen, was ich jetzt machen soll!!!wäre super!!!
Danke schonmal
MFG Christoph
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 31.03.07 16:03
csnitro hat geschrieben:Hi@ all,
Danke schonmal
MFG Christoph
zuerst muß geklärt werden, ob Dein "neuer" Wechsler aus einem 206 mit Multiplex (wurde 2002 eingeführt) stammt. Wenn dem so ist, kannst Du den Wechsler gleich wieder verkaufen...
Gruß Martin
csnitro
von csnitro » Sa 31.03.07 17:12
hi,
hört sich ja nicht gerade gut an!!!und woher bekomme ich die Daten ob der des MUltiplex hat oder nicht?
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 31.03.07 17:25
csnitro hat geschrieben:hi,
Am besten wären einige Daten des "Spenderfahrzeuges".
- Welches Radio (Foto,Typbezeichnung) war dort verbaut
- Wieviele Knöpfe hat die Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung
Auch die Fahrgestellnummer des Spenders wäre hilfreich..
Gruß Martin
- Forums Opi
von Aron » Sa 31.03.07 17:35
Martin hat geschrieben:csnitro hat geschrieben:hi,
Gruß Martin
Oder ob die Lenkradfernbedienung noch dieser runde Knüppel ist oder schon das flache etwas mit Knlöpfen dran, diese Info reicht schon aus.
![floet.gif :floet:](./images/smilies/2006_floet.gif)
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 31.03.07 17:39
Aron hat geschrieben:
Oder so..
Gruß Martin
csnitro
von csnitro » Sa 31.03.07 18:34
ok danke, ich werde dann den verkäufer mal anschreiben
gibt es da nicht auch einfach ein adapter stecker für?
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 31.03.07 18:41
csnitro hat geschrieben:ok danke, ich werde dann den verkäufer mal anschreiben
Leider gibt es dafür keinen Adapter (meines Wissens)....
Der Wechsler bis Bj. 02 kommuniziert mit dem Radio über "normale" Kabelverbindungen. Der Wechsler ab Bj. 02 (Multiplex) kommuniziert über einen Datenbus mit dem Radio und kann somit nicht mit einem Radio bis Bj. 02 kommunizieren (respektive funktionieren)....
Evtl. gibt es sogar Adapter, die per Bussimulation einen Betrieb "Deines" Wechslers ermöglichen. Bekannt ist mir soetwas aber nicht...
Gruß Martin
csnitro
von csnitro » Sa 31.03.07 20:14
so also ich hab mal den verkäufer kontaktiert, dass seine antwort:
Hi
Also ich hab da zwar so keine Ahnung aber ich hatte am Lenkrad eine
Bedienung ( eher flach ) für den Wechsler! Das ist auch der Original Radio
Cd Player was in meinem Peugeot 206cc drin war! Und den Wechsler hat mir
der Peugeothändler auch eingebaut!
könnt ihr mir dann näheres sagen?
und vllt auch noch falss jemand was über einen adapter weiß, wo ich einen herbekommen könnte
mfg christoph
- Forums Opi
von Aron » Sa 31.03.07 20:18
csnitro hat geschrieben:so also ich hab mal den verkäufer kontaktiert, dass seine antwort:
Hi
mfg christoph
Flach dürfte auf Com2000 hindeuten, also Vollmultiplex. Sonst währe es nen runder Hebel wie vom Blinker (bloß kleiner).
Somit kannst Du ihn nur weiter verkaufen, leider.
