Tastenfeld entfernen und als ablage nutzen.
Verfasst: Sa 31.03.07 08:17
von deFlo
Ja also da ich die elektronische Wegfahrsperre so oder so abgeklemmt habe, brauche ich das Tastenfeld ja auch nicht. Wäre es möglich, da einfach die Mittelkonsole eines models einzubauen welches kein Tastenfeld hat? Oder gibt es eine Blende die ich einfach als "deckel" auf das loch draufsetzen kann?
Hier ist mal ein Bild ohne Tastenfeld, damit man sieht um welches loch es sich handelt (achtung handyfoto).
das Thema wurde bestimmt schon im Forum besprochen aber ich kann einfach keinen passenden Thread finden....
Re: Tastenfeld entfernen und als ablage nutzen.
Verfasst: Sa 31.03.07 09:39
von Phil206RC
entweder baust dir n'mittelteil von nem früheren 306 ein (schrotti) oder bastelst selbst was schickes.
ich persönlich würde die tastatur wieder reinmachen, auch wenn sie nicht angeschlossen ist. stört ja nicht. und wirklich ablagefläche hast da auch nicht
Verfasst: Sa 31.03.07 09:50
von deFlo
das wollte ich wissen, ob so ein mittelteil von einem älteren 306er ohne Tastenfeld ohne Probleme reinpasst.
die Tastatur habe ich zurzeit natürlich drin, habe das Foto gemacht als ich sie abgeklemmt habe.
Ohne Tastatur könnte ich wenigstens mein Handy und meine Brille gleichzeitig reinlegen ohne das etwas in der nächsten Kurve rausfliegt. Ausserdem finde ich die tastatur Hässlich.
Verfasst: Sa 31.03.07 10:36
von -Chris-
die andere mittelkonsole von den 306ern ohne tastenfeld is anders aufgebaut, da hast vorn nix, kannst quasi die schuhe des beifahrers sehen
als "deckel" musst dir wohl oder übel selbst was basteln
Verfasst: Sa 31.03.07 12:03
von Gentsai
Jo, das Teil mit Ablagefach geht nicht bis unter das Armaturenbrett und sieht deshalb nicht gerade gut aus (sieht man in meiner Galerie), ich hab mir die Konsole mit dem Tastenfeld letztens eingebaut und suche auch noch nach einer Lösung wie ich den Platz am besten nutze.
Ist der kleine graue Kasten in der Öffnung das Steuergerät der Wegfahrsperre?
Die alte Konsole mit dem Fach habe ich übrigens noch
Verfasst: Sa 31.03.07 12:13
von madmadix
haj,
kannst dir dort ja einen schönen monitor einbauen. der basti ausm club hat das in seinem 106er so geregelt
Peter
Verfasst: Sa 31.03.07 12:17
von 306Cab
Oder du baust dir die Konsole die ab Bj. 97 drin war ein. Die mit dem Aschenbecher und Ablagefach. Die schließt dann am Amaturenbrett ab.
Verfasst: Mi 11.04.07 22:54
von deFlo
306Cab hat geschrieben:Oder du baust dir die Konsole die ab Bj. 97 drin war ein. Die mit dem Aschenbecher und Ablagefach. Die schließt dann am Amaturenbrett ab.
also wenn die Konsole passt, werde ich mich mal auf die suche nach so einer machen. Mein Aschenbecher geht dann ja nicht mehr auf, der passt ja dann auch nicht mehr rein, oder?
Ich denke du meinst diese mittelkonsole (da wo die schalter für die lüftung sind, ist ja noch ein ablagefach...):
Verfasst: Do 12.04.07 00:39
von 306Cab
genau die meinte ich!
Aschenbecher ist unter dem fach. Das einzige was fehlen würde ist der zig-anzünder!
Brauchst auch nur das vordere Teil austauschen, denn der teil wo handbrmse und so ist, ist gleich mit deinem !
Krigste bei den
bunten buchstaben für 40Euro als sofortkauf oder bei einem verwerter deiner wahl
Verfasst: Do 12.04.07 22:41
von deFlo
ok ich meinte meinen aschenbecher welchen ich zurzeit drin habe, der muss ja dann komplett raus. Wie sieht es mit der box unter dem zahlenfeld aus, die muss dann ja auch raus nehme ich an. hier is mal ein bild wo man sieht, wo mein aschenbecher zurzeit ist.
ich werde dann bei gelegenheit mal die verwerter hier in der umgebung absuchen.
