Citroen in Peugeot
Verfasst: Do 22.03.07 16:12
von Hennok22
Hi leute,
mal wieder ne technische frage an euch,
passen die Citroen motoren auch in Peugeot rein,
z.b. vom Xantia 16V???
dank im vorraus
Gruß aus S. an der B.
Re: Citroen in Peugeot
Verfasst: Do 22.03.07 16:29
von V.206
ja, viele motoren sind identisch. einfach die motorkennbuchstaben vergleichen.
Verfasst: Do 22.03.07 16:30
von Hennok22
jo danke ihr seid einfach die besten!
Verfasst: Do 22.03.07 16:45
von Rally-Citrone
ich sag nur PSA Konzern....
Verfasst: Do 22.03.07 17:23
von Gentsai
Die Motorenpalette ist wie schon erwähnt bei Peugeot und Citroen die selbe, aber bei den "artverwandten" Modellen gibt es trotzdem ein paar Unterschiede, zum Beispiel den 1,9 XU im ZX den es nicht im 306 gab, dafür im 205.
Verfasst: Do 22.03.07 17:55
von Aron
Gentsai hat geschrieben:Die Motorenpalette ist wie schon erwähnt bei Peugeot und Citroen die selbe, aber bei den "artverwandten" Modellen gibt es trotzdem ein paar Unterschiede, zum Beispiel den 1,9 XU im ZX den es nicht im 306 gab, dafür im 205.
Na im Xsara gabs den Motor auch nicht, dafür aber im 309=ZX.
Verfasst: Do 22.03.07 20:25
von Rally-Citrone
von der bodengruppe her
106 = saxo
306 = xsara
406 = xantia
807 = evasion
boxer = jumper
partner = berlingo
und halt noch mehr die mir jetzt gerad nit einfallen...
Verfasst: Do 22.03.07 20:46
von Gentsai
106 Serie 1 = AX
@Aron: Stimmt, aber das widerlegt ja nicht meine Aussage, auch wenn der ZX ein Stück älter als der 306 ist
Verfasst: Do 22.03.07 23:32
von Aron
Gentsai hat geschrieben:106 Serie 1 = AX
Mit dem Alter hat das wenig zu tun, guck mal, Beispiel C5... gabs eher wie den 407, der 407 basiert auf dem. Beispiel C4, kam 3 Jahre nach dem 307, gleiche Basis.
Verfasst: Fr 23.03.07 01:22
von Gentsai
Sicher, von der Basis rede ich ja im Moment nicht, sondern von dem 1,9l 120 PS Motor im ZX, den gab es im ZX bestimmt auch nicht besonders lange, alle ZX Volcane die nach der Einführung des 306 (XSI) gebaut wurden hatten schon den 2,0.
Man, heute sind die Worte für mich ziemlich schwer in Schrift zu fassen, hoffe das war relativ verständlich
