Boxengröße
Verfasst: Di 20.03.07 20:35
von NK-206 Front
Moin Jungs und mädels! welche boxen passen den in den 206 im Found und vorne rein ? meine den Durchmesser und einbautiefe? könnt mir ja bitte paar tipps geben welche gut sind! will die orginal ersetzen! danke für alle Hilfe
Re: Boxengröße
Verfasst: Di 20.03.07 22:05
von gobo206
Tag auch
oben gibts son Link, der nennt sich
SUCHE
Wenn man diese bemüht, findet man heraus, das Boxen im 206 vorne 165mm
hinten 130mm beim 3Türer
und 10mm beim CC haben müssen mit einer geringen Einbautiefe
Re: Boxengröße
Verfasst: Mi 21.03.07 06:32
von 205*Cti
10mm beim CC.. is ja minni :-)
Einbautiefe hast beim normalen 206 kein Problem!!
passt eigentlich jeder 16er rein. Nur gut dicht machen ist beim 206 Pflicht
Re: Boxengröße
Verfasst: Do 12.04.07 23:02
von Cologne_G60
sorry für die blöde zwischen frage, aber was meinst du genau damit ?
die komplett Tür mit bitumenplatten auskleiden?
mfg Dustin
Re: Boxengröße
Verfasst: Do 12.04.07 23:13
von Aron
Cologne_G60 hat geschrieben:Nur gut dicht machen ist beim 206 Pflicht
mfg Dustin
Das auch, gemeint ich aber was anderes. Der 206 hat wie die meißten original Kunststoffabdeckungen hinter und über dem Lautsprecher, dieses Teil soll ein Absaufen des Lautsprechers verhindern, wenn Wasser an der Scheibenführung abläuft. Dort muß das Teil bei größerer Einbautiefe zersägt werden und man muß halt etwas dazu abdichten.
Re: Boxengröße
Verfasst: Fr 13.04.07 07:36
von 205*Cti
mit Dichtmachen meine ich dass du die Blechlöcher die durch diese "Nässschutzfolie" zugemacht sind mit Bitumenmatten dicht machen mußt. Sonst hast nen akustischen Kurzschluss.
Stell abends mal Bilder rein was ich genau meine.
Regenproblem find ich hat man beim 206 nicht. Hat ein gutes Regendach. Selbst wenn der Magnet hinten raus steht. Das Wasser läuft entweder außen oder innen ab. Da reicht das Dach
