Blinkgeräusch ohne Blinken
Verfasst: Di 06.03.07 11:51
von Chakky
ich hab seit gestern ein nerviges Problem ich habe ein blink geräusch ohne das ich Blinke und auch kein blinker gebe
war gerade bei meiner werkstatt meines vertrauens die meinten is der Blinkgeber und würde sich wider beruhigen nach einer woche (sollte das beobachten...)
hab im gleichem atemzug gefragt was ein wechsel kosten würde meinten die 40eus.
wenn das so billig is dürfte man das doch zur not auch selber machen können? oder?
wo sitzt das ding und kann man das ohne probs wechseln?
danke
Re: Blinkgeräusch ohne Blinken
Verfasst: Di 06.03.07 20:59
von Benganja_88
Hallo....hatte mal das selbe Problem, allerdings bei meinem Roller
Hab ihn gewaschen und als ich die zündung angemacht habe, war auch das Blinkgeräusch da obwohl der Blinker aus war. Nach 2 Tagen war es dann wech.
MFG
Verfasst: Di 06.03.07 22:04
von 106driver
da sind die kontakte im schalter kaputt.
neuer schalter rein un gut is. kost allerdings knappe 100€ das ding je nach modell
Verfasst: Do 08.03.07 19:00
von dieAuserwaehlte
jo, das problem hab ich auch, aber irgendwie nur wenns warm ist
aber mich störts nich, das wären mir die 100€ nich wert.
Verfasst: Fr 09.03.07 10:53
von Chakky
zurzeit ist es wider weg scheinbar nur wackelkontakt muss ich weiterbeobachten ansonsten kann man doch einfach das "klack" geräusch abschalten? wie wird das gelöst? mit einen lautsprecher?
Verfasst: Fr 09.03.07 12:18
von MADDIN
Chakky hat geschrieben:zurzeit ist es wider weg scheinbar nur wackelkontakt muss ich weiterbeobachten ansonsten kann man doch einfach das "klack" geräusch abschalten? wie wird das gelöst? mit einen lautsprecher?
Das abschalten ist aber nicht erlaubt.
Verfasst: Fr 09.03.07 12:53
von Chakky
Paulchen_80 hat geschrieben:Chakky hat geschrieben:zurzeit ist es wider weg scheinbar nur wackelkontakt muss ich weiterbeobachten ansonsten kann man doch einfach das "klack" geräusch abschalten? wie wird das gelöst? mit einen lautsprecher?
hab ja nochn blindschalter kann man ja beim tüv mensch wida zuschalten ^^
//edit wie machen das motorradfahrer? die hören doch bei 200 auch nich mehr ob sie blinken oder nich?
gut bei 140 hört man das im 106er auch nich mehr ^^
