306er vibriert , HILFEEEEEE ..........
Verfasst: Mi 28.02.07 14:54
von patrickkollar
mahlzeit...
war vorhin auf der Bahn mit meinem 306er.
er fängt bei ca. 130km/h an zu vibrieiren. das ganze Armaturenbtett bzw, der ganze vordere Teil des Wagens fängt an zu wackeln als ob er sich jeden Moment in Teile auflöst ....
vor 130km/h und nach 150km/h ist nichts mehr zu spüren von meinem Problem.
alles in Ordunung.
PS : habe Probs mit der Antriebswelle und meine Domlager sind im Ar ... !
kann das die Ursache sein ?
kennt jemand dieses Prob ????
Re: 306er vibriert , HILFEEEEEE ..........
Verfasst: Mi 28.02.07 15:44
von og306
sowas passiert eigentlich nur wenn die räder net ausgewuchtet sind.
Verfasst: Mi 28.02.07 15:48
von madmadix
og306 hat geschrieben:sowas passiert eigentlich nur wenn die räder net ausgewuchtet sind.
haj,
das kann ich bestätigen.
woran es sonst liegen könnte, keine ahnung...
biste mal an nen boardstein gekommen?
Peter
Verfasst: Mi 28.02.07 15:50
von patrickkollar
nein . bin ich net .
das kann aber nicht sein .
wenn ich meine Sommerreifen/Felgen draufhabe ist das gleich Prob da...
Verfasst: Mi 28.02.07 15:57
von 306cabrio
Oder wenn die Radschrauben nicht richtig angezogen sind .....
Würde ich als erstes kontrollieren !!
grüße thilo
von madmadix
haj,
hm, dann würde ich mal vermuten das dort irgendwas ausgeschlagen ist.
ist dann irgendein spezielles geräusch oder sowas, halt irgendwas das dir komisch vorkommt?
weil normal ist das nicht, zumindest beim 306
Peter
Verfasst: Mi 28.02.07 16:01
von 306Cab
zieh einfach mal alle 4 Radschrauben mit der selben Nm Anzahl an. Irgendwas zwischen 90 und 100! Das hilft ungemein
von 306Cab
oder kauf dir KING MEILER Reifen *undwech...*
Verfasst: Mi 28.02.07 16:55
von Schmeedy Gonzales
Wie sieht es mit dem Motorlager aus?? Vibriert es nur bei 130 oder immer nur im gleichen Drehzahlbereich??
Verfasst: Mi 28.02.07 17:05
von DerTodt
patrickkollar hat geschrieben:
könnte mir gut vorstellen das es zumindest eine ursache dafür ist!
sonst würd ich reifen nochmal wuchten lassen. event direckt am fahrezeug , is genauer!
Mfg der Todt
