hoher Ölverbrauch
Zima306
hoher Ölverbrauch
Beitrag von Zima306 » So 25.02.07 19:21
Hallo!
hab seit einiger Zeit das Problem, dass mein 306 ca. 1 Liter Öl auf 1000 Km verbraucht.
Ist das normal, oder ist da irgendetwas kaputt ?
Ist ein 1.6 mit 88 PS, Bj. 98 und hat 75000 km gelaufen.
roninsupreme
Lacklecker
Re: hoher Ölverbrauch
Beitrag von roninsupreme » So 25.02.07 19:36
Normal is das nicht, meiner hat 75.000 runter, is von 94 und braucht nix!
Zima306
Beitrag von Zima306 » So 25.02.07 19:48
An was könnte das denn liegen ?
Gazoza
Beitrag von Gazoza » So 25.02.07 19:52
hallo!
meiner verbraucht auch öl... aber nicht so extrem wie bei dir...
könnte mehrere ursachen haben...
entweder zylinderkopfdichtung, ventilschaftdichtungen, oder kolbenringe...
hast du vl. öl im kühlwasser?
oder raucht er blau aus dem auspuff???
Spray more - Get more!
thilo411
Beitrag von thilo411 » So 25.02.07 19:54
hallo,meiner braucht auch ca.1 liter aber auf 2000 km, finde nichts deswegen muß ich damit leben,ist mein erstes auto das öl brauch,mir wurde auch schon gesagt das ein auto öl verbrennen muss ???
wenn die kopfdichtung in ordnung ist(bei der laufleistung müsste sie)und du kein öl unterm auto hast,denke ich nicht so tragisch bis auf die kosten!!
gruß
thilo
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 25.02.07 20:05
Als mein 205 Diesel damals nen Liter auf 100 KM (jaja, dass es nur zwei Nullen sind stimmt schon!) brauchte warens die Simmerringe *g*
KTM - Ready to repair :D
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 25.02.07 20:08
vulkanus hat geschrieben:Als mein 205 Diesel damals nen Liter auf 100 KM (jaja, dass es nur zwei Nullen sind stimmt schon!) brauchte warens die Simmerringe *g*
Und es gab damals keine Verkehrsmeldungen über Unfälle wegen "Öl auf der Fahrbahn".. :?: :D :auslach:
Gruß Martin
Zima306
Beitrag von Zima306 » So 25.02.07 20:23
also die Kopfdichtung wurde bei 65.000 gewechselt, die kann ja nicht schon wieder kaputt sein...
Öl im Kühlwasser weiß ich nicht...blau rauchen tut er schon ein bisschen...
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » So 25.02.07 20:23
Wenn man kein wasser im öl oder öl im wasser hat... können es ja quasi nur noch kolbenringe Ventilschaftdichtungen oder simmerringe sein, um das zu klären kann man nur nach öl unterm auto oder nnach blauem rauch hinten schauen. Ansonste fällts unter unerklärliches aus Frankreich;-)
Zima306
Beitrag von Zima306 » So 25.02.07 20:34
schonmal danke für die antworten...
öl unterm auto hab ich keins, dass weiß ich ziemlich sicher und nach dem blauen rauch werd ich morgen mal nochmal genau gucken...
