Ventildeckel 205
Verfasst: Di 20.02.07 12:15
von 205 GTI Turbo
Hallo Männer!
Hab mal wieder eine Frage?????!!!!!!!
Gibt es einen Ventildeckel der auf denn GTI Motor passt, aber keinen Entlüftungsstumel hat bzw. diesen auf der anderen Seite????
Danke
Re: Ventildeckel 205
Verfasst: Di 20.02.07 12:17
von Kris
es gab einen ohne entlüfterstutzen - auf den 1.6er motoren der 84er und 85er modelle.
Verfasst: Di 20.02.07 12:23
von 205 GTI Turbo
Aha, aber so einen aufzutreiben wird sicher nicht einfach!
danke
Verfasst: Di 20.02.07 12:24
von Kris
ist ne echte rarität sowas - ich bin mir nicht sicher ob ich noch einen hab, muss ich nachschauen. wie dringend ist es? wenn dann liegt son teil in meinem aussenlager und da komm ich nur alle jubeljahre mal hin.
Verfasst: Di 20.02.07 14:03
von 205 GTI Turbo
Naja, dringend nicht unbedingt aber in absehbarer zeit wäre gut!!!
Trozdem Danke!!
Verfasst: Di 20.02.07 14:07
von fr34k
ich hab so en dingens... wart noch ne woche ok?
dann hab ich meinen 1.6er hier...
Verfasst: Di 20.02.07 14:55
von 205 GTI Turbo
Die Zeit hab ich!!!
schreib mir dann eine PN!!!
Danke
Verfasst: Di 20.02.07 15:05
von CR205
Moin!
Die XU10 , 2.0L 8Ventil Motoren haben die gleichen Ventildeckel und die müssten (bin nicht 100% sicher) eigentlich alle die Version ohne Entlüftungsstutzen haben.
Zu finden auch in vielen Citroen Modellen.
Gruß, Chris
Verfasst: Di 20.02.07 15:50
von Troubadix
CR205 hat geschrieben:Moin!
Gruß, Chris
die XU10 haben einen plastik deckel der auch als lufi kasten dient, ausserdem haben die andere schrauben der lagerböcke so das da grade auch der kasten mit vrschraubt wird.
kann man aber alles umbauen das jede version möglich wäre
ach ja, warum der aufwand? so einen stutzen kann man auch blind legen wenn er nicht mehr rwünscht ist
Verfasst: Mi 21.02.07 07:39
von 205 GTI Turbo
Hallo! danke für eure tipps
Aufwand deswegen, weil dort genau der Turboschlauch einen 180° Bogen macht und dann auf dem Stutzen aufliegt. Nun wird dieser so nach oben gedrückt das er bei geschlossener Haube gequetscht wird. Also nicht gerade das gelbe vom Ei.
