ZV-Fernbedienung Funk / IR defekt
grisbert
Beitrag von grisbert » Di 13.02.07 12:37
Wie kann ich am besten das Problem eingrenzen ob die Fernbedienung der ZV defekt ist.
Habe einmal einen 306 95 Bj mit IR ( Kontroll-Lampe leuchte noch am Schlüssel )
und einmal einen 2000er mit Funk-Schlüssel.
Habe mir vom Löwenhändler auch schon mal für die Funkt-FB die Anleitung geholt.
Hat aber leider nicht geklappt die FB wieder zu aktivieren.
gibts irgendwelchte tricks die mal ausprobieren kann. ???
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: ZV-Fernbedienung Funk / IR defekt
Beitrag von -Chris- » Di 13.02.07 23:42
welche von beiden geht denn nicht?
ob ne infrarotfernbedienung noch was sendet kannst ganz einfach testen... hast doch bestimmt ein handy mit kamera oder ne digicam oder sowas, mit hilfe der kamera guckst dir den infrarot-sender an, wenn du auf den knopf drückst leuchtet der kurz auf. ein digitales gerät sieht sowas und kann es aufzeichnen, das menschliche auge sieht infrarot nicht ;)
grisbert
Beitrag von grisbert » Mi 14.02.07 11:38
es sind beide defekt ....
Das mit der Digicam kann ich mal ausprobieren ...
Fehlt eigentlich nur noch ein Tipp für die Funk-FB
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 14.02.07 19:54
-Chris- hat geschrieben:welche von beiden geht denn nicht?
geile idee. und des futz :lach: :lach:
hab ich ned gewußt *g*
Mfg Martin
apollon
Beitrag von apollon » Mi 14.02.07 20:36
naja wenn alle strike reizen würd ich vorschlagen resete ma alles im auto
jetzt fragst sicher wie ganz einfach nimm die beiden pole der batterie ab und halt se für ca 2min sinds glaub ich bei pug aufeinander (wichtig nicht nur einen pol abklemmen beide )
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » Mi 14.02.07 21:06
Bei der Funk-FB sollte in der Bedienungsanleitung des Autos eigentlich drinstehen, wie man die initialisiert. Wenn die nicht geht, solltest das erst mal versuchen.
Gruss Axel
Lebenskünstler, Gaunereien aller Art
http://woc3.gamed.de/Bordell/Axel406Coupe
