Quiiiiiiiiiiiiek, Keilriemen?
hansi18
Beitrag von hansi18 » So 11.02.07 14:16
Hallo, mein Auto macht in letzerzeit komische geräusche das kommt nicht oft aber ab und zu so ein quiiiek, würde gerne wissen obs der keilriemen ist weil man das ja immer als erstes denkt.
-swordfish-
NOS - Junky
Re: Quiiiiiiiiiiiiek, Keilriemen?
Beitrag von -swordfish- » So 11.02.07 15:44
Isses nur beim beschleunigen? So bis etwa 2000 U/min?
hansi18
Beitrag von hansi18 » So 11.02.07 15:48
habe kein drehzahlmesser aber das ist auf jedenfall wenn ich langsam fahre wenn ich jetzt auf eine rote ampel zu fahre und dann bremse kommt es oder auch beim anfahren mal, mal so mal so...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 11.02.07 16:10
schau doch einfach mal ob der riemen locker sitzt wenn du den um mehr als 90-180 ° in sich verdrehen kannst is der viel zu lose sollte so 90 bis maximal 180° drehbar sein....
am sonsten talkum oder sowas ranmachen und schauen obs was bringt
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 11.02.07 16:54
wie lang is dein zahnriemen schon drauf? kann sein, dass die spannrolle vom zahnriemen mittlerweile fest is und der da nur noch drüberrutscht
-swordfish-
NOS - Junky
Beitrag von -swordfish- » So 11.02.07 17:00
Wenns nur bei langsamer fahr is (bzw. bein beschleunigen) dann es der Keilriemen einfach zu locker. Mal nachspannen, dann müsst das wieder passen.
hansi18
Beitrag von hansi18 » So 11.02.07 17:38
meine tante hat erst nen neuen keilriemen draufgemacht und sie hatte das quiekn auch immer früher meinte sie weil es an der kälte liegt...bei warmen temps trat das problemn ja noch nicht bei mir auf
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 11.02.07 18:02
zahnriemen *hust* :D
guck dir die spannung des keilriemens an - wenn der straff genug is wird wohl (oder übel) die spannrolle am zahnriemen fest sitzen..
wieviele km hat das auto runter? zahnriemen schonmal gewechselt?
hansi18
Beitrag von hansi18 » So 11.02.07 18:45
ob der zahnriemen gewechselt wurde weiß ich nicht muss ich mal fragen....km liegt bei 104000
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 11.02.07 18:59
dann is der bestimmt wieder fällig - wechselintervall is alle 120.000km oder 6 jahre. die meisten denken aber nur an die 120.000 km... zahnriemen wechselt man lieber zu früh als zu spät ;)
guck mal im motorraum ob da ein aufkleber is bzgl zahnriemenwechsel ;)
