Einpresstiefe bei 9x16 306 S1?!
Weisch
Postleitzahl: 79235
Beitrag von Weisch » Di 30.01.07 19:07
Hallo
Hab da mal ne frage und zwar wenn ich beim 306 S1 vorne und hinten 9x16 draufmachen will was für ne ET brauch ich da jeweils damit die drunterpassen? Felge ist Brock B1 mit ET 15.
MfG
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: Einpresstiefe bei 9x16 306 S1?!
Beitrag von madmadix » Di 30.01.07 19:10
haj,
da wirste sicherlich was machen müssen.
quäl mal die suche, ich meine da wirste fündig...
gibt aber welche hier, die 9x16 unter nem 306 hatten :)
Peter
Weisch
Postleitzahl: 79235
Beitrag von Weisch » Di 30.01.07 19:18
Ja schon also das was ich gefunden hab war vorne ET 0 und hinten Et -5 seh ich das richtig? Allerdings steht z.b. bei hamann dass ich mit den spurplatten höchsten bis ET -2 gehen kann deswegen frage ich lieber nochmal nach vll kann mir ja einer helfen der auch 9x16 drauf hat??
Bigi
Beitrag von Bigi » Di 30.01.07 19:46
also et kein plan ich kann dir nur sagen damit ich bei 7,5x17 et 10 fahren muß damit die felge net am federbein schleift also dürfte die et 0 schon richtig sein. Spurverbreiterungen von SCC (www.spurverbreiterung.de) gehen glaub ich bis et -5 oder -9 beim 306
Mfg Jens
[center]Bild[/center]
Weisch
Postleitzahl: 79235
Beitrag von Weisch » Di 30.01.07 22:03
kann mir keiner weiterhelfen der auch 9x16 drauf hat? dann hab ich noch ne andere frage wie ist das mit der mittelzentrierung weil die felgen haben zwar 4/108 aber waren vorher auf einem audi. brauch ich da adapter und wenn ja woher am besten?
Devoe306
Beitrag von Devoe306 » Di 30.01.07 22:31
soweit ich weiss sind die ET Grenzen beim 306 an der VA ET -2 & HA ET-6....
also bei den 9x16 Brock B1 ET 15 wirst wohl pro seite min. 10mm Spurplatten (also ET5) oder 15mm Spurplatten (also ET0) nehmen müssen damit es innen nich schleift.
Mit den 15er Platten passts es aber :lach:
Bei der Mittenzentrierung kann man soweit ich weiss die Zentrierringe tauschen, einfach Peugeot Zentrierring rein 65,1mm :D
Wenn dein Wagen noch tiefergelegt ist wirst du wohl auch den Radlauf ziehen lassen
mfg. devoe306
Weisch
Postleitzahl: 79235
Beitrag von Weisch » Mi 31.01.07 18:53
Also so du meinst HA sowie VA 15er platten dass ich jeweils auf et 0 komm und es schleift innen nicht?
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » Mi 31.01.07 22:07
hi
ich hab BROCK 1 ET 15 an der VA und HA .
musste mir alle Kotis ziehen lassen ca. 2cm .........
die passen mit 10mm Spurplatten .
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
dodoxsi
Beitrag von dodoxsi » Do 01.02.07 10:33
ich hatte auch 9x16 Et30 drauf. Musste 30er Platten drunter machen. Hatte dann ET0 vorne und hinten. War trotzdem nicht viel Platz nach innen!
Weisch
Postleitzahl: 79235
Beitrag von Weisch » Do 01.02.07 18:42
@patrick: passt es bei dir mit 10er platten an va und ha? was hast du für reifen drauf?
