HDI_Power
- Postleitzahl: 37441
von HDI_Power » Mi 24.01.07 15:37
Hallo.
Hab nen Problem und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Bei meinem Gentry hab ich es manchmal das wärend der Fahrt auf einmal die Drehzahl absinkt und es kommt einen so vor als ob der Motor schon aus wäre. Geht man dann in den Leerlauf bleibt er bei ca 900 u/min und ruckelt leicht. Tritt man dann im Leerlauf das Gas geht er sofort aus. Springt damnn auch erst mal nicht mehr an. Nach ner kurzen Wartezeit ist alles wieder in Ordnung bis zum nächsten mal, was in 10 min, 1 std oder einer woche sein kann. Komplett verschieden.
Hab schon Zündkerzen, Zündspule und Zündverteiler gewechselt. Kein Erfolg.
Schon mal vielen Dank für Antworten
- Urgestein
von Kris » Mi 24.01.07 19:31
schau mal, ob die kabel zum temperaturfühler unterm verteiler nicht gebrochen sind bzw. ob der stecker richtig sitzt.
unter umständen könnte das auch der luftmengenmesser sein.
HDI_Power
von HDI_Power » Sa 16.06.07 12:17
Mein Problem ist behoben. War der Luftmengenmesser.
Danke für die Hilfe.
