Motoröl!
Susa
Motoröl!
Beitrag von Susa » Di 23.01.07 08:52
Morgäääään! :D
Bin jetzt knapp 3000 Kilometer im ersten Monat mit meinem neuen Löwen gedüst und gestern abend sagte er mir doch glatt, ich solle den Stand des Motoröls prüfen!
Hab ich gemacht und es war leer!
Hallo?
Hatten die das nicht komplett aufgefüllt? Oder verbaucht der am Anfang so viel Öl, wenn man viel und schnell fährt?
Wir haben fast 1,5 Liter nachschüten müssen!
Strange! :hilflos:
ByeBye
Das Leben ist zu kurz, um nicht zu lächeln! :D
Ich hab Spaß im Leben - und der paßt in 2 Tüten!!! :lachkreisch:
Butterkeks
Re: Motoröl!
Beitrag von Butterkeks » Di 23.01.07 10:31
Ohh des is schon ziehmlich viel gerade bei einem neuen model.
also bei meinem 306 S16 Bj.94 steht drin ab werk 0,5l auf 1000km aber verbraucht deutlich weniger
DNCTI
Re: Motoröl!
Beitrag von DNCTI » Di 23.01.07 10:39
Ich würde mir da keine Gedanken machen. Die meisten Autos brauchen in der Einfahrphase ein bisschen mehr Öl.
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: Motoröl!
Beitrag von 6|_oo7 » Di 23.01.07 10:40
Das is net normal. Besuch ma den Freundlichen ;)
Susa
Re: Motoröl!
Beitrag von Susa » Di 23.01.07 10:45
Das wären bei mir ja dann auch 0,5 Liter auf 1000 Kilometer! :)
Aber ich mußte noch bei keinem Auto Öl nachschütten! Das wurde immer nur bei den Inspektionen gemacht!
Hm, naja!
Ich paß jetzt mal auf, wann es nächste Mal das Lämpchen mit mir redet! :zwinker:
Susa
Susa
Re: Motoröl!
Beitrag von Susa » Di 23.01.07 10:47
6|_oo7 hat geschrieben:Das is net normal. Besuch ma den Freundlichen ;)
hmpf
Ich krieg von allen Seiten die selbe Meinung, bis auf Deine!
Wie eben schon erwähnt werde ich abwarten und wenn es wieder schnell leer ist, geh ich mal in die Werkstatt.
Winke
Butterkeks
Re: Motoröl!
Beitrag von Butterkeks » Di 23.01.07 10:49
achso un am besten bevor die lampe an ist schon mal nach schaun hin und wieder *g*
Re: Motoröl!
Beitrag von Aron » Di 23.01.07 12:13
Susa hat geschrieben: Wie eben schon erwähnt werde ich abwarten und wenn es wieder schnell leer ist, geh ich mal in die Werkstatt.
Winke
Moin...
Zwangsweiße muß das nicht normal sein, ich würd einfach mal beobachten ob sich das bis zur 10000er gibt. Nen Bekannter hatte bei Citroen mal ein ähnliches Problem, beim zerlegen des Zylinderkopfes fiel dann auch das die Franzosen alle 8 Schaftdichtungen der Ventile vergessen hatten :D mich hat es in dem Fall richtig gewundert das der Ölverbrauch nicht noch höher war. Wie gesagt bis zur 10000er abwarten.
Du mußt übrigens nicht zwingend ständig nachgucken, wenn die Anzeige funktioniert (bei mir am 307 ging sie noch nie, tut nur blinken), also wenn sie nicht blinkt kann man sich auch ganz gut darauf verlassen, ist am Ölmessstab noch die unterste Spitze voll Öl gibt das noch keine Probleme, die Ölpumpe zieht bis weit unter Minimum noch Öl, solange Du nicht grad Kurven mit 3 oder 4 g umfährst :floet:
Susa
Re: Motoröl!
Beitrag von Susa » Di 23.01.07 12:23
Das klingt doch nicht schlecht!
Dann warte ich bis zur 10.000er und dann krieg ich ja ne kleine Inspektion umsonst. Wenn dann schon wieder so viel Öl weg is, können die einfach dabei mitgucken! Is ja Garantie! :D
Und bei mein rechtes Fenster dann auch!
Danke für die Infos!
cruser
Lacklecker
Re: Motoröl!
Beitrag von cruser » Di 23.01.07 12:39
Moin
wenn du 1,5L öl bis zum maximum eingefüllt hast, dann war also vermutlich der ölstand auf 0,5L unter min. gesunken. (wenn man davon ausgehen kann, das zwischen min. und max. 1L sind)
aber wer sagt denn, das der Ölstand auf Max. stand war als du den wagen gekauft hast?
kann ja sein, das der stand z.b. auf mitte war, dann hast nur 1L auf 3000km gebraucht. oder sogar niedrieger.
ist ja auch möglich. oder hattes du den stand zu anfang kontrolliert?
gruß
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
