silly666
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 31311
von silly666 » So 21.01.07 14:10
Gibt es diese
Felgen von BBS und nem anderen Hersteller?
In 7J und in 6,5 J?
Ich kannte bisher nur 7Jx16 von BBS und hab jetzt angebliche 6,5er von Aluett gefunden!?!
Beides ET 12
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
to406ki
- Der Bruder von Michel aus Lönneberger, Gollum und Paul dem Außerirdischen
von to406ki » So 21.01.07 14:19
also meine sind von bbs
emporeo
von emporeo » Mi 24.01.07 17:54
im orginal gibt es die nur von bbs. die coupes sind nur mit denen ausgeliefert in 15 oder 16 zoll. alles ander ist kopie. Jedoch ist es nicht so einfach die felge aufn normalo 406 eingetragen zu bekommen, hab das demnächst bei unserer neuen familienkutsche vor, mal sehn was draus wird, gibt ja kein gutachten
silly666
- ADAC-Fan
von silly666 » Mi 24.01.07 17:58
Also ist das entweder ein Schnäppchen mit Fehlern in der Beschreibung oder eine Fälschung!?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
skip
von skip » Mi 24.01.07 18:17
Also ich habe diese Felgen derzeit auf meiner Limo drauf als Winterräder und die sind auch eingetragen. Hatte die damals mit dem Auto als Sommeralus übernommen.
In meinem Schein steht:
ZU 15.1/15.2: WAHLW. A. SONDERRAD 6 1/2JX15CH, ET12, TYP:BBS DV087
Unterlagen habe ich aber keine dazubekommen beim Kauf.
Auf dem gewesenen Coupé meiner Schwester waren die auch drauf, dachte ich immer. Oder sind das serienmäßig 7J15 gewesen? Ich dachte nun ich hätte noch nen zweiten Satz Felgen davon liegen, aber wenns 7J sind, dann wären die bei mir ja gar nicht eingetragen.
Gruß SKiP
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
Wagi78
von Wagi78 » Do 25.01.07 18:28
Hallo, das wird ein Fehler des Verkäufer sein, die Felgen gab es nur von BBS und die wurden auf der Limo und dem Coupe´ verbaut, in 15 und 16 Zoll !
Von Aluett hat es nie solche Felgen gegeben !
Gruß Daniel
stefan406
- Postleitzahl: 98617
von stefan406 » Fr 26.01.07 17:52
Für diese Felgen gibt es ein Gutachten, zumindest fürs Coupe. Dein freundlicher Peugeothändler kann sich das faxen lassen und dann bekommst du die Felgen auf allen möglichen Peugeots eingetragen, sofern Abrollumfang, Traglast der Reifen und Speedindex passen.
Der Tüv will nur ein Schreiben sehen mit der Kennzeichnung der Felge und was sie tragen darf.
Irgendwo müsste ich das auch noch haben.
Hab die z.b. auf einem der 306 in meiner Galerie. (und problemlos eingetragen bekommen)
emporeo
von emporeo » Sa 27.01.07 14:29
Das es diese felgen auf der limo mal serienmässig gab is mir neu, die waren nur fürs coupe, die gibt es in keinem ersatzteilkatalog für die limo oder break
