Wieviel Liter Öl bei nem 1,6er
Verfasst: Do 18.01.07 17:10
von stylla
huhu
Wieviel Öl muss ich bei nem Ölwechsel reinkippen? Kann mir da einer helfn?
Grus
Re: Wieviel Liter Öl bei nem 1,6er
Verfasst: Do 18.01.07 17:14
von Gentsai
In den Prospekten im Archiv stehen für den Motor 3,5l drin.
Verfasst: Do 18.01.07 17:30
von stylla
okay, danke
Verfasst: Do 18.01.07 18:18
von Cabrio
siehe hier
Verfasst: Do 18.01.07 18:30
von Butterkeks
des is eh zu viel 3,25 rein machen des reicht aus muss ich bei meinem auch immer rein mache
Verfasst: Do 18.01.07 21:04
von madmadix
haj,
ohne ölfilter 3,2 liter
mit ölfilter 3,7 liter
Peter
Verfasst: Do 18.01.07 21:22
von Martin
madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
und hier die richtigen Füllmengen...
Gruß Martin
Verfasst: Do 18.01.07 21:36
von roninsupreme
Irgendwie umständlich, oder? Ich kipp langsam rein. wenn der Ölpeilstab sagt is voll, lass ich den kurz laufen und füll nach was nun im Filter is... Grob falsch?;-)
Verfasst: Do 18.01.07 21:58
von Butterkeks
Sag ich doch 3,25l rein dann passt des normalerweise
Verfasst: Fr 19.01.07 00:32
von mrx0001
mache ich auch so einacher als erstmal zu überlegen wie viel da rein sollte
muss man eh nochmal genau kontrollieren....
einmal bis max auffüllen und laufen lassen eventuel nachkippen das is das einfachste fürn hobby schrauber ^^
