Frage zu Leistungssteigerung
Verfasst: Di 16.01.07 09:53
von HuMs
hallo, habe vor, meinem HDI 90 einen Chip zu verpassen.
Hab mich mal umgehört und diverse Anbieter empfehlen halt das man es nur duch Fachpersonal einstellen lässt und danach prüfen lässt. (Prüfstand etc)--leuchtet mir auch ein und ist bestimmt die sicherste und beste Lösung.
Jedoch ist mir der Preis noch viel zu hoch für die Paar PS.
Bei e-bay gibt es eine sog. Powerbox von Bosch die nur durch Anstecken funktionieren soll.
Hat jemand schon erfahrung mit dem Ding oder kann mir seinen Rat sagen?
Wäre nett vielen Dank
Re: Frage zu Leistungssteigerung
Verfasst: Di 16.01.07 10:10
von MADDIN
Verfasst: Mi 17.01.07 07:43
von HuMs
Verfasst: Mi 17.01.07 12:55
von Abraham
Meiner Meinung nach machst du dir mit der P-Box mehr kaputt, als du Leistung kriegst.
Die haben eine Software für "alle" 90PS-HDi's.
Aufgrund der Herstellerstreuung gibt es welche die haben nur 85PS oder auch 100PS.
wennst jetzt auf 110PS p-boxen tust, dann wirds dem 100ps-Motor mehr egal sein, die Steigerung als dem 85PS.
Und so ein Chip auf dem Prüfstand ist halt genau auf deinen Motor "zugeschrieben".
Noch ein Vorteil der mir jetzt so einfällt: Clemens gibt dir eine Garantie
Verfasst: Mi 17.01.07 13:43
von Aron
Abraham hat geschrieben:Meiner Meinung nach machst du dir mit der P-Box mehr kaputt, als du Leistung kriegst.
Bei den 20% Boxen ist das bei Fahrzeugen ohne DPF überhaupt kein Thema, der Clemens hatte bei mir auch nur die Einspritzzeit verlängert. Bei den 30% Teilen kann man ohne Anpassung mal schnell an Lambda1 kommen, wenn der Motor von Werk aus schon etwas mehr hat. Die DWs ohne PF haben genug Luftüberschuss für 20% mehr.
Verfasst: Sa 20.01.07 04:10
von michba83
höhö, sehr geil, wer schreibt denn bei clemens die texte für die angebotenen leistungen, ein 9-jähriger grundschüler?
Verfasst: Sa 20.01.07 12:29
von aehmkei
HuMs hat geschrieben:hallo, habe vor, meinem HDI 90 einen Chip zu verpassen.
Fahr zu Clemens und nimm Variante 2, die hatte ich auch in meinem HDi 90.
128PS und 296NM, hat Spass gemacht und am Preis kann man bei dem auch immer was machen wenn man per email anfragt.
Grüsse aus IGB.
