meckemc
- Lacklecker
von meckemc » Mi 10.01.07 16:22
Hallo !
Habe mal wieder einige Fragen an Euch.Habe mir Felgen zugelegt TSW VX 1 17 Zoll H2
Lochkreis 108/4. Einpreßtiefe 15 Mittelzentrierung, Reifen ZE 512 (Ziex) 225 91W 45 von Falken.
1.Muss ich die Radkastenverkleidung bearbeiten oder ausschneiden ?
2.Was heißt FK-04GRß (steht in dem Teilegutachten),(Reifen wahren schon drauf)
Darf ich die fahren??
Reifengröße u.s.w. stehen im Teilegutachten der Felge und stimmen mit den Reifen die schon drauf wahren überein, nur die Bezeichnung hir macht mir zu schaffen.
Also eingetragen wahr es so schon alles ein mal aber mit 10mm Spurplatten.
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Mi 10.01.07 18:40
kann Dir nur zu deiner 1. Frage weiterhelfen...
hintenbrauchst nichts machen
und vorne villeicht die Kanten umlegen, aber das musste Probieren
je nach Reifen ist das unterschiedlich
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Mi 10.01.07 19:29
bei ET 15 brauchst Du nichts zu machen. Es könnte sein das bei Volleinschlag vorne etwas schleifft, da müsstest Du dann was von der Plastikabdeckung weg schneiden. Aber alles halb so wild
Hinten brauchst Du eigentlich auch nichts zu machen. Kommt auf den Tüver drauf an. Bei mir hat er gesagt das ich noch 10ner Spurplatten brauche.
Was FK-04GRß heist,
Wen die Reifenkombination im Teile-Gutachten für den Fahrzeugtyp steht, dann dürfte der Eintragung nicht im Wege stehen.
![baeh :P](./images/smilies/2006_baeh.gif)
![Bild](http://img239.imageshack.us/img239/2352/bglogogn3mh5.png)
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Mi 10.01.07 20:57
Musste bei meinen Rial Le Mans 7,5x17 ET18 die vorderen Plastikabdeckungen etwas bearbeiten (habe sie mit der Lötlampe heiß gemacht und gebogen).
Fall erledigt ... TÜV hab ich
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
Gruß Thomas
meckemc
- Lacklecker
von meckemc » Mi 10.01.07 23:08
Hört sich ja soweit erst mal gut an !
Danke an euch drei`n!
Paulchen_80 es geht um den Reifenhersteller Falken der steht halt nur in der Verbindung mit
FK-04GRß in dem Teilegutachten drinne ! (was auch immer das heißt)
![nixkapier.gif :nixkapier:](./images/smilies/2006_nixkapier.gif)
MADDIN
von MADDIN » Do 11.01.07 07:32
meckemc hat geschrieben:Paulchen_80 es geht um den Reifenhersteller Falken der steht halt nur in der Verbindung mit
am besten mal mit den Teilegutachten zum Tüver fahren
![augenroll.gif :augenroll:](./images/smilies/2006_augenroll.gif)
TheSorcerer
von TheSorcerer » Do 11.01.07 07:52
Hallo!
FK-04 GRß ist die genaue Modellbezeichnung des Reifens von Falken. (
http://cgi.ebay.de/Sommer-Reifen-205-45 ... dZViewItem)
Ich hatte auch einmal Felgen mit einem Teilegutachten wo ein bestimmter Reifenhersteller mit bestimmten Reifentyp angegeben war. Somit wurden die Felgen nur eingetragen wenn dieser bestimmte Reifen (oder dessen Nachfolger) montiert war.
Roli
Ich habe BENZIN im Blut, keinen Diesel
meckemc
- Lacklecker
von meckemc » Do 11.01.07 11:15
TheSorcerer hat geschrieben:Hallo!
Dann hoffe ich mal das es der Nachfolger ist denn die Reifen passen ja nicht auf die Felge
Naja bleibt mir wohl blos der Weg zum Tüffer(muss ich ja denn)
